Старый 07.11.2007, 21:31   #1
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Кабель силовой
1. Подскажите какие провода правильней кидать на питание всего устройства. Скока сечением? Можно ли кидать 2,5 на основную длину и 0,9 до потребителя от дистрибьютера.
2. Чем отличаются провода Mystery от более дорогих аналогов и насколько это критично.
3. где в Питере можно купить провода и скока это стоит.
Просто я весь инет перерыл и ничего в Питере толкового не нашел..
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 07.11.2007, 23:08   #2
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
12 вольт при 160 Вт потребления это около 13 ампер.
Мягкий кабель 2,5 сечением держит больше 20 ампер, точно не скажу сейчас. Значит вполне подходит 2,5 сечение. Сам кабель должен быть мягкий (витой из мелких жил), в том месте где возможен контакт с маслом, его лучше спрятать в гофру или взять маслостойкий кабель.
У меня вся проводка сделана самым простым кабелем, без всяких наворотов типа маслостойкости - никаких проблем.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 01:28   #3
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
bc529 is on a distinguished road
Cейчасшний мистери - 1в1 старый DAXX(который стоит в 2 раза дороже)... органолептически нормальный, на мой взгляд.
а покупать, мне по ценам пока понравился http://audio-piter.ru/
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76.
Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen.
Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79%
bc529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 02:33   #4
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию Сечение Провода на питание
Американские калибры проволоки - система AWG (Ga)
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
Мой проект
Последний раз редактировалось kaprizz; 26.04.2008 в 22:12.
Старый 10.11.2007, 11:53   #5
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
to kaprizz
может не по теме но на питание были кинуты обычные (не фирменные и тп)провода сечением 4кв мм.желтые с полоской(типа общего провода),многожильные,достаточно мягкие.для подсоединения к акку были куплены клеммники(5р/шт) и провода запаяны в них.все покупалось в обычных электротоварах.идею о проводах подсмотрел у СерегиL.успехов...
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
