Старый 06.02.2006, 17:28   #1
По умолчанию Audigy 2 NX + Hibernate
Не знаю куда сунуть вопрос, вроде под автоаккустику не попадает.
В общем, купил карточку Audigy 2 NX. Все гууд, но есть одна проблема - после выхода их hibernate она "не поднимается" и первое обращение к ней (а это будет фродик) вешает систему
Если делать standby или тем более turn off то все работает нормально.
З.Ы. Для чистоты эксперимента я карточку не выключал ВООБЩЕ из питалова.
SergeykoR - у тебя ведь такая стоит? и на сколько я понимаю в течение дня у тебя комп давится в standby, а на ночь в hibernate? У тебя с хибернейтом глюки есть? Мож это мой руки.sys кривой?
Старый 06.02.2006, 22:42   #2
SergeykoR
Я об этой "особенности" Audigy2 NX уже упоминал в форумах.............
днем в любом случае - "ждущий режим", на ночь полное отключение...
Даже схему придумал для автоматизации этого процесса.........
или
В принципе "свежий" фродо после выхода из спящего режима спустя некоторое время и нажатии на play начинает работать нормально, но до тех пор пока не "уйти" в ждущий режим - после чего в "ноль"...........
Старый 07.02.2006, 00:15   #3
Да, схему видел. Я просто думал, что на ночь ты в хибернейт комп ставишь.... А в stanby ты писал, что комп 100 мА жрет - я померял, у меня жрет 1,3 А Если отрубать вентиляторы - жрет 1,2А Все равно многова-то, особливо если на улице мороз -30, а аккумулятору как машине 8 лет и емкость 45Ач
В принципе, меня не напрягает хибернейт, 20 секунд всего подъем, но вот глюки с карточкой...
Причем, видно, что после подъема их хибернейта как-то отресетить звуковуху можно, потому что если после хибернейта попытаться в винде сделать перезагрузку, то в момент когда винда готовит комп к перезагрузке на карточке гаснет красный светодиод mute и даже звук шатдауна работает, т.е. винда че-то хитрое с ней делает.
Попробую поискать способ ресетить карту после хибернейта без перезагрузки.
Старый 07.02.2006, 00:58   #4
Японские ботинки!
Полчаса и проблема решена!
Просто надо ставить нормальные драйвера Старые с xp не особо работают - они просто не знают что такое хибернейт.
Короче, качай вот это (21 метр) http://files2.europe.creative.com/ma..._1_00_0010.exe
Но, потребление 1,2А в standby пока не решил
Добавление. Однако, не все так просто Нормально из хибернейта карточка работает только, если ее не выключать. Иначе - мрет
Короче, "будем искать"....
З.Ы. Мона посмотреть сколько карта жрет в режиме "просто подключена". Если мало, то и хрен с ней, пусть работает постоянно
Но, это завтра - спать хотса.
Последний раз редактировалось Hamster; 07.02.2006 в 01:28.
Старый 07.02.2006, 06:49   #5
SergeykoR
Вообще я всегда предполагаю, что все "свежие" драйвера уже стоят - т.к. - это самое "безболезененное" решение глюков с аппаратурой, поэтому обновление драйверов качал на второй день от их появления на сайте - это уже привычка - к сожалению как я писал Выше, проблему полного отключения от бортовой сети это кардинально не решило, в любом случае приходится на ночь выключать комп - но это не напрягает: загрузка около 1 минуты, что гораздо меньше чем элементарный прогрев двигателя, кто му же посредством описанной схемы-доработки все происходит автоматически. Еще есть небольшой нюанс - где-то на 5-10-й раз выхода из спящего режима компьютер задумывается минуты на 4-5, а иной раз и вообще виснет - это уже глюк windows (или несвоевременная рекалибрация HDD).
по поводу потребления тока в ждущем режиме - в BIOS'е режим S3 стоит?, HDD отключается? Однозначно потребление тока компьютером в этом режиме должно быть как описывал - это проверено........
Вот звуковушка в ждущем тоже около 0,4А - я питаю ее через DC-DC преобразователь (от Masterkit) с КПД ок 80%.........
в -30 один хрен машину прогревать приходится - вот и зарядка аккума идет
Старый 07.02.2006, 10:32   #6
Сообщение от SergeykoR
Ага. Это значить я чайник. Посмотрю - сам в биосе ничче не менял на эту тему.
У меня с пульта заводится. Да, при таком токе пожалуй на ночь оставлять не стоит
Программеры! Кто скажет сообщает ли винда о выходе из хибернейта загруженным программам? Если да, то ситуацию все-таки решить можно - ловить факт подъема из хибернейта и ресетить USB шину.
Старый 07.02.2006, 19:12   #7
SergeykoR
Windows оповещает все запущенные процессы, а у фродо даже в установках есть настройка - какую прогу запускать после восстановления системы, а у microsoft утилита есть, которая управляет состоянием любого подключенного устройства, основываясь на его id - все испробовал, но бестолку
конечно если на ночь оставишь, зараза он еще и включиться сам может - пару раз было "убил" аккум.............
Старый 08.02.2006, 11:29   #8
Да! Поставил S3 - ляпота! Как ты и говорил 100ма
Вот тут то и проблема, наскока я понимаю - ID USB устройства как раз меняется/теряется - мы ж его выключаем...
Старый 08.02.2006, 16:21   #9
SergeykoR
ID всегда постоянный, прописан в самом устройстве, (см. во вкладке Панель Управления-Диспетчер устройств-Свойства-Сведения), но можно "пинговать" просто по типу устройств - звуковые карты........ попробуй расскажешь что получилось...........
Старый 12.12.2007, 21:19   #10
Allex
Аватар для Allex
Машина: Chevrolet Captiva 2012
Allex is on a distinguished road
Попробовал: если отключать и подавать питание на карту Audigy 2NX ОДНОВРЕМЕННО с отключением/подачей управляющего сигнала на блок питания компа (т.е., ACC), то 2NX из hibernat'а "поднимается" нормально - звук присуДствует.
Allex вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
