Старый 04.02.2006, 15:35   #1
a__l
a__l is on a distinguished road
По умолчанию Можно ли + пустить по 4gauge а - по 8gauge
Господа у меня такой вопрос.....
На сейгодняшний момент у меня стоит только усилок (4*75), который питает исключетельно фрональную акустику 2 канала (без саба).
Усилок подключем к аккум.(через предохр.конечно) проводом 4gauge. "-" усилка заведен прямо на массу (т.к. сейчас у меня нагрузки на усилке мало).....
планирую поставть дополнительно комп в машину, саб.(вместе с конден.) и резервный аккумулятор .... в связи в этим собираюсь "-" заводить не на массу а на "-" аккумулятора..... и для этого собираюсь использовать провод 8gauge. Будет ли это нормально, или все такие лучше использовать провод 4gauge, т.к. "+" у меня по этому проводу идет?
Или вообще смысла вести доп.провод нету ..... а лучше поменять штатный провод массы с аккумулятора на "более серьезный".
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2006, 11:56   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
тема обсуждалась не раз, поиск рулит!
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=140
и как я понял вы ее уже читали....
конечно отдельный минус - это есть гуд, не совсем понял про сечение 8gauge - это толще чем 4gauge (или это счтиется в кратных дюйма, 1/4, 1/8 и т.д.) в принципе чем толще провод, тем меньше сопротивление, тем больше напряжения поступит к потребителю, ну и т.д.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 06.02.2006, 12:21   #3
a__l
на сколько я знаю 8g тоньше чем 4G.
Старый 06.02.2006, 12:51   #4
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Gauge считается как 1/х площади провода сечением в 1".
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 06.02.2006, 12:52   #5
2func
Аццкий модер
значит это доли дюйма, 1/4 либо 1/8
ИМХО лучше пускать по толстым проводам, причем пускать прямыми магистралями, а дистрибьюторы ставить так, чтобы они не вызывали особых помех...
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=28 -
тут есть еще кое-что...
Старый 06.02.2006, 12:56   #6
2funk
Аватар для 2funk
ты правда ичти что стоимось растёт прямо-пропорционально сечению.....
4га(21квадрат) стоит около 200 за метр...на горбухе 400
TO Frontera: сегодня я поехать не смогу, а завтра инст.....как узнаю када закончу позвоню
Както было сказано:
Старый 07.02.2006, 12:30   #7
a__l
Wink
вообще то я бы хотел услышать мнения по поводу подключения "-" аппаратуры через массу авто или через доп. провод прямо на "-" аккумлятора ...
Старый 07.02.2006, 12:50   #8
Сообщение от a__l
Единого мнения нет
Это как спор типа:
BMW vs Honda
иномарка vs автопром
черное vs белое
ну и так далее
Я склоняюсь к варианту землить (только хорошо, болтами!) и замена штатного провода с аккума на корпус.
Старый 07.02.2006, 17:05   #9
a__l
а может кто знает как проверить земля хорошая или нет ( на самом соединении)... я на сколько понимаю нужно сопротивление измерить..... По идеи оно должно быть 0.... и соотв. плохое контакт будет характеризоваться сопротивлением около 0.
может кто-нить просветить в этом вопросе?
Старый 07.02.2006, 17:39   #10
Если ты возьмешь обычный цифровой измеритель, померяешь сопротивление между кузовом и минусом аккума, то скорее всего ты увидишь 0. Даже, если там дохленький проводок вместо штатного в палец толщиной шлейфа.
Я так понимаю нуна мерить падение напряжения при ОЧЕНЬ большой нагрузке.
Если земля хреновая (при условии исправного акк) то у тя к примеру подсветка приборной панели будет "моргать" в такт повышению нагрузки (при врубании дальнего, стеклоподъемников, при вкл. муфты кондея и т.п.)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
