Старый 22.10.2007, 15:23   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию TerraTec Aureon
Вот прошел я весь путь , от ИнДаша до сабжа:
Сперва юзал ОнБоардовскую HD-Audio ... ни на что особо пожаловаться не мог. Наводок по питанию особых небыло , звук гавнила не больше чем обычная магнитола , типа JVC-6107. (я , кстати , не единожды писал на сколько JVC-9104 лучше играла чем 6107 ... но 9104 не умела ГигаМР3 (МР3 с ДВД дисков)).
Кстати , установка качественных дорогих усилителей никчему не привела - звук как был хреновый , таким он и остался ... единственно что дали усилки , это то, что на высокой громкости к этому зараному звуку перестали добавляться еще и нелинейные искажения.
Потом поставил Creative 5.1 USB ... ничего лучше она не сделала!!!
Шумы и помехи от компа и от генератора точно такие же как и на ОнБоарде (их слышно , когда GAIN на усилках выкручен сильно).
Так что внешняя звуковуха - не есть панацея.
И даже попытаюсь выдвинуть гепотизу - наводки слышат те , у кого слабые усилки выкручены на полную. Нет?
А тут на днях поимел TerraTec Aureon 7.1 FireWire ... вот чего я не ожидал ... так этоуслышать то , как она играет. Я и не подозревал , что МР3 может быть настолько чистым и качественным! Я даже никакие DSP не захотел включать - так и ездил.
На , т.к. звуковуха не моя , мне ее скоро отдавать. И я подумал ... коли у меня от ОнБоардовской звуковухи небыло наводок , значит и от PCIной тоже не будет?
А Aureon в PCIном исполнении стоит на порядок дешевле!
Внутри то он такой же?
Старый 22.10.2007, 15:39   #2
Pahan
Аватар для Pahan
По умолчанию Проблемы TerraTec Aureon 7.1 FireWire
А теперь про проблемы TerraTec Aureon 7.1 FireWire
Установил карту , поставил дрова скачанные с сайта.
Но звук ТОЛЬКО из FRONT колонок!
Попытка открыть панель управления картой , т.к. движки громкости каждого из каналов ТОЛЬКО в ней (а в стандартном менеджере звука только "Общий звук" и "Звукозапись").
Но Кнопку Sensaura (включение виртуального 3D как я понимаю) оказалось не возможным.
Попытка открытия панели управления картой привдили к сообщению "TerraTec Aureon not found" , или что то в этом роде.
Ни многократные перестановки , ни обновление прошивки никчему не привели.
Кстати , после установки этой карты (и её дров) у меня енкодер регулятора громкости на клаве стал крутиться только в большую сторону!!! Бред!
Тогда были выкопаны её родные дрова , которые шли на диске с ней.
Не помню какой версии , но явно древнее.
С ними всё встало хорошо - включение Sensaura подает звук на все колонки , включая саб.
Но остались проблемы: регулировка звука производится ТОЛЬКО движком "Звукозапись (Wave)".
Ну и в винампе движка тоже громкость регулирует.
Больше ни на что не реагирует! Это не в какие ворота и оправдания не лезет!!!
Так же нельзя подрегулировать громкость задних колонок (на предмет баланса зад-перед) , нельзя добавить или убрать пищалочки , ну и самое главное , что ОЧЕНЬ часто приходится делать - нельзя подрегулировать громкость саба !!!
На моё возражение по этому поводу , кое кто (не будем показывать пальцкм) мне сказал , что мол такие вещи выкручиваются раз и навсегда на усилках. Что у него как раз всё так и было, и он не жаловался.
Вопсчим то да ... но вот порой бывает необходимо убрать звук с задних колонок , и очень часто бывает нужно SubLevel изменять!
Неужели это так?
У кого еще Ауреон ... или подобные ... у вас так?
Старый 22.10.2007, 15:41   #3
Pahan
Аватар для Pahan
И вообще , тогда возникает вопрос: нафига нужна 8-ми канальная звуковуха , если на ней не делать BiAmp ? (кстати , надо будет попробывать , пока у мя эта звуковуха стоит ... никто не делал себе пока такого? (кстати , в софтине БиАмпа можно будет менять уровень каждого канала))
(ну есстено предполагаем , что я не предпочту качественный звук DVD-фильма на 8.4" экране , экрану 52" в квартире)
Стерео то можно на все каналы и усилками раскидать!
Кстати , все профессиональные звуковухи как раз идут Стерео!
Может тогда есть смысл поискать Стерео или Квадро звуковуху с выходом на саб?
Старый 22.10.2007, 16:57   #4
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Паш! Открой мануал и повнимательнее почитай... там основные настройки делаются одной програмулиной название которой в мануале оговорено.... я сам не пробовал, но чует моес сердце шо как раз поднастроить карту можно только из нее (чуваки видать не хотели к панелью управления заморачиваться)
Кстати, в режиме сенсауры карточка не выдает больше 48кГц (мну бесит)
а вот с движками громкости реально подстава... у меня тоже их подружить не срослось.....
и вааще в этом терратеке все через (_|_) но стерео звук.... ммммммм я аж закачалси.......
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 23.10.2007, 01:33   #5
Рост
Аватар для Рост
Регион: 14
Машина: 08
Рост is on a distinguished road
А я заказал Асус Ксонар Посмотрим, какой он Сухов... за 560 злотых... это где-то чуть меньше 300 уе. Там все же серезный ЦАП и некоторые замашки на аудиофильство даже
Рост
http://www.rost.lviv.ua
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 03:21   #6
Pahan
Аватар для Pahan
Мануала у мя нема ... но вот ниразу не видел и не слышал про допсофтину
И вааще , КАК можно выпускать дрова , которые не реагируют на джижок общей громкости???
Может кто скинет работающие дрова и ту софтинку?
А по поводу сенсауры ... а чё можно проальтернативить?
Есть , слышал , плагин к винампу , который из стерео делает квадро , а есть который хотя бы еще и саб добавит?
Старый 23.10.2007, 10:28   #7
2func
Аццкий модер
С дровами реально косяк, и я их не победил, да и времени небыло... а вот доп софтина чудная зовется просто cubase vst (если память мне не изменяет) да и мануал можно оф. сайте утянуть.... и пачетать...
Старый 23.10.2007, 17:00   #8
Pahan
Аватар для Pahan
Хмммм , вот сейчас вывел сравнение PCIного ауреона и ФиреВаревного (разница в цене 2.5 раза)
Источник http://sounden.terratec.net/html/Sound.html
16 Bit / 48 KHz - x
24 Bit / 96 KHz x digital Connectors x
24 Bit / 192 KHz - x
Что бы это значило?
На качестве звука на линейных выходах это отразится?
А БиАмп может PCIная карточка?
Кстати
A3D x -
EAX 1.0 / 2.0 x x
А вот по поводу Software package:
Только с ФайрВайрной картой идеть Algorithmix Sound Rescue
С ПСИ картой ничё не идет написано.
А вот почитать про cubase vst на сайте у них я чёт не нашел ... мож туплю?
И вааще , VST , это Virtual Studio Technology ... она может мне BiAmp сделать?
Это слышно при воспроизведении МР3 через аналоговые линейные выходы?
Старый 24.10.2007, 02:28   #9
Pahan
Аватар для Pahan
Млин , столько кубэйсов , столько VSTшэй ... я погряз
какая мну трэбо?
И что может еще и БиАмпинг сделать?
Старый 24.10.2007, 02:36   #10
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Товарищи ... не занимайтесь онанизмом с Bi-amp'ом ..
тем более на софтовом уровне ... идиотизм несусветнейший
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
