Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 19.10.2007, 17:56   #1
старик
Аватар для старик
Машина: 98\Ауди\А-6
старик is on a distinguished road
По умолчанию Слетает порт!
Не держится порт GPS- приемника, всегда возвращается на COM1. Реальный порт ставил и напрямую, и через виртуальный порт ( GPS Gate) ставил, работает нормально, но стоит выйти из программы, результат один и тот же: неизменно возвращается на COM1. Всю голову сломал, не знаю, что делать? Прошу совета!
старик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 18:01   #2
Сообщение от старик Посмотреть сообщение
сбиваются настройки в какой то конкретной программе?
Старый 19.10.2007, 18:14   #3
старик
Аватар для старик
Машина: 98\Ауди\А-6
PocketGis.
Старый 19.10.2007, 18:22   #4
может какой то косяк с инишником покет гиса?
Старый 19.10.2007, 18:33   #5
Как это можно выяснить?
а какой номер порта физический у приёмнка, попробуй его сменить на номер от 2 до 9, т.е. меньше десяти
а вообще по покетГису Димон гуру
PS точно не помню, но с какой то прогой был косяк именно в этом, может это покетгиса не касается
Старый 19.10.2007, 19:13   #6
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Привет. Попробуем сначала.
1. Запускаем покетгис.
2. Меню-навигация-настройка.
3. В поле "порт" пишем COM3: (ком три двоеточие)
4. Проверить. (это кнопка такая)
5. Ждем пока побегут циферки.
6. Окей.
7. Смотрим как появился синий кружок на карте где стоит машина.
8. Если что-либо нетак жмем Меню-навигация-проверить.
9. Там слева всякие кружочки, справа наверху бывают крупные надписи:
_ 9а - NO FIX
_ 9б - PORT ERROR
_ 9в - OK
Чтобы выйти после этого всего из программы желательно нажать Меню-выход.
Особое внимание надо обратить на нестандартное ПО - геймерские виндусы, утилиты запрещающие правку реестра и т.п.
Последний раз редактировалось Димон; 19.10.2007 в 19:58.
Старый 19.10.2007, 19:45   #7
Димон
Аватар для Димон
Добавил картинок:
http://www.pocketgis.biz/forum/viewt...?p=13487#13487
Старый 26.10.2007, 19:42   #8
Kaban
Машина: 2005 SKODA FABIYA
Kaban is on a distinguished road
нда............
Kaban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 19:48   #9
Димон
Аватар для Димон
Пытаемся разобраться с проблемой. Очевидно на одной из машин както заблокирована правка реестра, может юзеру полномочий нехватает, может лимит достигнут.
Старый 27.10.2007, 00:42   #10
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Одназначна вирус, если при этом и диспетчер задач не запустить то 100%.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
