Старый 16.10.2007, 20:06   #1
musse
musse is on a distinguished road
По умолчанию Построение звуковой системы на основе компьютера (выбор звуковой платы)
Уважаемые старожилы,
Задался вопросом улучшения своей машинки, в первую очередь не устраивает звук, однако в процессе изучения рынка наткнулся на идею создания мультимедийной системы на основе компьютера + монитор touch screen. Кроме того, carpc имеет целый ряд дополнительных плюсов.
Вопросов два:
1. Возможно ли заменить качественное головное устройство, внешней звуковой платой?
2. На какие платы имеет смысл обратить внимание?
Бюджет ограничен только здравым смыслом: 500 - 1000 долларов за карту не проблема.
Если конечно смысл в ней есть.
musse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 21:46   #2
59 RUS
Машина: 1995 ММС Галант
59 RUS is on a distinguished road
Иди в поиск, там много всего.
59 RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 23:03   #3
Ишак
Сообщение от musse Посмотреть сообщение
Вопросов два:
Если говорить о достойном варианте звуковой карты, то исходя из нашего здравого смысла и получения нами двух кубков на соревнованиях по автозвуку, блягодаря системе построенной на базе компьютера, то стоимость звуковой карты можно легко ограничить трехстами долларов, а оставшиеся деньги потратить к примеру на процессор звукового поля.
Вариантов выбора звуковой карты предостаточно. Уровень детализации при воспроизведении, параметры правильности звуковой сцены безусловно формируются и звуковой картой в том числе. Но нельзя забывать и о усилковой части, и о проводах, и о том, насколько правильно "прикручены "динамики. Самое главное звено это связка компьютера и усилковой части.
С удоволствием ответим на все ваши вопросы....звоните пишите
мойно в личку Сувж Кирилл
Старый 17.10.2007, 18:40   #4
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Stas_Ryga is on a distinguished road
Хоть я и не барыга, но пройдя весь путь от альпайновской головы через комп, усилки и добравшись до динамиков, целиком и полностью согласен с мнением Subsound.
Stas_Ryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 19:31   #5
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Вопросов два:
Начать надо с того, какой звук есть сейчас, что именно не устраивает?
И были ли попытки решить проблему обычными способами?
Что понимается под качественным головным устройством?
Для меня, например, качественное ГУ (из современных) это Denon DCT-Z1, ну или на крайняк Clarion HX-D2. Аппарат такого уровня заменить компьютером будет крайне проблематично. А аналог какого-нибудь средненького альпа или пионера получить запросто.
Один из простых способов, как заметили выше, это карта с оптическим цифровым выходом и подключение внешнего процессора, управляющегося с собственной панели (например Альпайн). Проциком можно настроить задержки, звуковую сцену, нарезать полосы частот на динамики, и, если потребуется, покрутить эквалайзер. В этом варианте звук будет в большей степени зависеть от качества процессора и умения настраивать, и в меньшей - от звуковой карты.
(Только надо учесть, что автомобильное ГУ с подобными возможностями (пионер, альпайн, урал СДД) обойдется заметно дешевле компа+звуковой карты+процессора)
Без проца все будет посложнее, и качество звука будет напрямую зависеть от звуковой карты. Просто "дорогая", или даже "профессиональная" карта не спасет, т.к. в ее цену могут быть вложены невостребованные возможности (запись с нескольких микрофонов, миди входы и выходы, излишнее количество звуковых каналов). Надо выбирать "хорошую"
Дальнейшие рассуждения можно пока что остановить, т.к. непонятно, какое качество звука требуется, может нужно "качественно слушать mp3 типа как у меня дома на активных колоночках", а я тут про хай-энд пытаюсь речи толкать
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 19:35   #6
stealth_202
Сообщение от Stas_Ryga Посмотреть сообщение
Голову через комп, да еще и альпайновскую - очень странная идея. В чем был смысл, если не секрет?
Старый 17.10.2007, 20:35   #7
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Звуковая карта компа работает как 4-х полосный кроссовер (3-х полосный фронт + саб) соответственно с 6-ю каналами задержек (ход регулировки-15 мм)
позволяет воспроизводить с альпайна (превосходный привод для дисков) и со встроенного компактфлеша.
Старый 18.10.2007, 10:40   #8
stealth_202
А чем задержки делались?
Звук в карту шел по цифре или по аналогу?
Старый 18.10.2007, 14:09   #9
Stas_Ryga
Машина: мазда626
задержки и кроссовер реализованы на процессоре звуковой карты. Если воспроизводить с компа, то бес его знает как там внутри звук передаётся, а если с альпайна, то по стандартному аналоговому кабелю, который включен на вход аудиокарты. Кстати с выходов аудиокарты на вход усилков тоже по стандартному асимметричному аудиокабелю.
Я прекрасно понимаю, что все эти межблочные соединения выростают тока по причине невозможности сделать всё в одном корпусе как в домашних установках.
Хотя современные физические технологии передачи данных позволяют конечно много больше, например по оптике можно передавать без существенных потерь гигабиты в секунду и одновременно с этим развязывается гальванически передатчик и приёмник, но до такого безкомпромисного решения проблемы передачи электромагнитных колебаний звуковой частоты я лично ещё недошел ни материально ни психологически.
Старый 18.10.2007, 14:22   #10
Ишак
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Мушчино, не надо путать тёплое с мягким....Я говорил о процессоре а не о головном устройстве! это два разных "прибора"
Секрета никакого нету.......
Сувж Кирилл
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
