Старый 06.10.2007, 01:39   #1
BASH_HD
Аватар для BASH_HD
Машина: 97 Honda Prelude BB8 TYPE SIR
BASH_HD is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Prelude BB8. Штатный LCD (TV\NAVI) + PC
Всех приветсвую.
Пишу не чтобы похвастаться а обращаюсь за помощью...
Итак что имеем:
авто со штатной навигацией и телевизором.
Дисплей не блещет размером и разрешением.
Цель: вывести на данный дисплей сигнал с CARPC.
Дисплей был исследован. вот что выяснилось - в основе лежит специально для навигаций разаработанная матрица SHARP LQ6BW12
она имеет композитный PAL\NTSC и компонентные входы.
в ближайшее время буду проводить опыты и попытаюсь через композитный вход подать сигнал например с S-video выхода ноутбука.
Догадка такая - сигнал от навигации а также штатного климата приходит на дисплей в виде композитного NTSC сигнала. поэтому вместо штатной навигации будет пущен сигнал от компьютера.
В качестве компьютера будет использоватся компактный ноутбук 12 дюймов и меньше. изображение Не по VGA а по S-video выходу. Дисплей на штатном экране сенсорный. Постараюсь его подцепить как-то к ноутбучному тачу.
Жду советов вопросов и рекомендаций от профессионалов.
По ходу дела естественно будет вестись журнал.
BASH_HD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 14:56   #2
BASH_HD
Аватар для BASH_HD
Была полностью расковырена штатная навигация.
В результате выяснилось:
сигнал приходит на монитор компонентный с отдельной синхронизацией.
Взять такой сигнал напрямую с компа кажется маловероятным (хотя нашел пару схем конвертеров VGA --> SCART)
Далее мысли такие:
Не стоит ограничивать себя убогим дисплеем.
Взять 7-ми дюймовую матрицу 800*480 с VGA входом
или может занять все 3 DIN полочки, установив 8.4" 800*600 мониторчик.
оставшееся место снизу будет служить для регулятора громкости, кардридера и USB входов, но придется сделать вырез в рамке (видно на фото)
В качестве PC - 10.6 .. 12.1 дюймовый ноутбук на платформе Pentium M и выше.
Жду зарплаты и ваших советов.
еще фото:
Последний раз редактировалось BASH_HD; 07.10.2007 в 17:36.
Старый 07.10.2007, 19:22   #3
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Что 7 дюймов, что восемь - все равно резать придется. На мой взгляд лучше поставить 8 16:9, а внизу поставить все что ты хош(слим двд, или картридеры там всякие).
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 20:59   #4
DELete
Аватар для DELete
а климат контроль заведен на штатную навигацию???
как им управлять если выкинуть ее?
Старый 07.10.2007, 21:20   #5
golja
Аватар для golja
A\C в верхнем левом углу и есть функция климата, наверное...
Старый 11.10.2007, 00:40   #6
BASH_HD
Аватар для BASH_HD
практически заказан Liliput 7 дюймов..
РЕЗАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ!!! он четко входит по габаритам в 2-дин отсек вместо штатного экрана. придеться сделать рамочку, закрым небольшие щелки от экрана по бокам.
Для управления климатом будет сделан интерфейс к автомобильной шине M-bus и написана программка под винду. Возможность такой девайс сделать у меня есть.
команды кондея прочесть тоже не проблема. возможно нарою информацию в интернете но самый надежный способ - поглядеть их вживую осциллографом запоминающим (тоже есть)
Компьютер: на данный момент рассматривается вариант Pentium M 1.2 Ghz 512 DDR 80GB DVD-RW 10.6 дюймовый ноутбук Fujitsu c разбитой матрицей. Ноут отлично влезает в бардачок. минимальная длина кабелей гарантирована.
Питание: На данный момент готов прототип преобразователя 12V --> 100V DC (схема Push-Pull на TL598) использоваться он будет для питания усилителя сабвуфера D-класса. Запитывал свой домашний ноут Sony vaio AR21SR - а кушает он до 130 ватт. работает без проблем.
Старый 11.10.2007, 00:50   #7
BASH_HD
Аватар для BASH_HD
Так как заводить несколько журналов не вижу смысла, в этом журнале буду размещать фотки, касающиеся автозвука тоже.
Дело в том что параллельно делаю мощный усилитель для сабвуфера.
Итак...
прототип усилителя в работе..
первичка преобразователя..
Преобразователь в работе (колхоз! потом все цивильно соберу)..
времени крайне не хватает, но все железяки скоро будут сделаны на промышленных платах в цивильных корпусах и кушать электричество моей хонды.
Старый 11.10.2007, 13:19   #8
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Сообщение от BASH_HD Посмотреть сообщение
Очень ждем результатов... Год какой у машины?
Старый 11.10.2007, 18:38   #9
BASH_HD
Аватар для BASH_HD
Сегодня попал в ДТП. Мляяя. :wallbash2: :wallbash2: :wallbash2:
97 год.
Старый 11.10.2007, 18:45   #10
97 год.
кактак? сильно? процесу установки помешает?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
