Старый 27.09.2007, 13:08   #1
zeus
Машина: Audi
zeus is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с задержкой перед импульсом вкл на мать
юзаю БПSL уже давно, решил сделать апгрейд, поменял мать проц и память и винт.
мать Системная плата S775 ASUS P5L-MX, i945G, 1066МГц, 2DDR2 667 Dual Channel, PCI-E x16, PCI-E x1, 2PCI, Видео, Звук 5.1, LAN1Gb, COM, 4USB2.0, IDE, 4SATAII, mATX
все собрал, включил и тишина, стал разбираться, принес домой, подключил к обычному БП, и обнаружил что комп начинает включаться при соединении контактов вкл только на 3,4 а ионгда и на 5 секунде после подачи напруги на БП (после загорания светодиода питания на матери) и самое интересное что иногда проходит и 1-2 секунды и он включается, поставил в БИОСЕ включение при подаче напряжения, пока устанавливаю систему на обычном БП.
НО ведь когда подключу БПSL то комп не будет включаться, т.к там работает так:
подается напряжение на мать (загорается лампочка на матери) и через 1 секунду подается импульс на кнопку включения матери,
ТАК ВОТ КАК сделать чтобы БП "подождал" 3-4 секунды ?????????????
zeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 15:15   #2
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Это надо к серёге лебедеву обращаться, что бы он тебе мозг на блоке перепрошил!
Старый 27.09.2007, 15:57   #3
Сообщение от zeus Посмотреть сообщение
отписал в теме про БП
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
