Старый 27.09.2007, 03:07   #1
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
По умолчанию USB кабель 5м
Для тех, у кого системник в багажнике актуален вопрос протяжки USB к торпеде. Какие кабели использовать, где купить?
Я брал на савёловском какой то чёрненький, тачь через него тянет, но вот хаб (проводок хаба совсем короткий (10 см.)) уже не определяется, даже с добавочным питанием...
Правда есть подозрения на помехи по основному питанию компа - в домашних условиях вроде работает...
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 10:06   #2
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
Сообщение от vad3 Посмотреть сообщение
я решал проблему с помощью репитера
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 11:30   #3
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Пытался пробовать и кабели разные, и репитеры.
Имхо (из собственного практического опыта):
- репитер не обязателен, если есть хороший кабель
- пассивный хаб не пойдет даже с хорошим кабелем, нужен только активный, с дополнительным питанием.
То, что наконец нашелся хороший кабель, определилось после покупки 4 или 5 разных кабелей и 2 бесполезных репитеров. По-моему, это был Vivanco.
ЗЫ. Может быть, есть хорошие репитеры. Мне такой не попался.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 27.09.2007, 13:01   #4
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Просто оЧЧень хороший кабель от TRENDNET... с хорошим толстым экраном работает всё на ура...
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 13:06   #5
User
User is on a distinguished road
Если память не изменяет, по стандарту USB кабель длиной более 4,5 метров работать не обязан. Потому тут лотерея - или работает или нет. Идеальный вариант такой:
1. покупать хороший дорогой кабель.
2. договариваться с продавцами об обмене если не будет работать.
3. дома аккуратно вскрывать упаковку и сразу тестить
4. если не работает - менять и вернуться к пункту 2.
Брал два одинаковых недешевых кабеля - один работал, второй - нет. Мистика, но так и есть. Укоротил второй - он заработал как надо.
User вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 15:21   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию где-то уже писал, повторюсь ещё раз...
У меня всё работает в такой комбинации:
Кабель USB удлиннитель 5 метров папа-мама с усилителем Gembird - 550 р (Савёловский рынок)
Увеличить
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- USB хаб без внешнего блока питания USB 1.1 и 2.0 - 4 порта FLOSTON - 280 р (Савёловский рынок)
Увеличить
Правда сейчас в удлиннитель воткнут хаб IBM на 4 порта без БП
в хаб воткнуто:
Тач
GPS
Bluetooth
и с недавнего времени ИРЛИНК
Всё работает на 100% без косяков
единственное только иногда бывает если перетыкать устройства вываливается сообщение что он работает на скорости 1.0 и типа что-то там если намутить, может работать на скорости 2.0, но мне это не нужно, все устройства которые туда воткнуты работают и по 1.0 хорошо.
Старый 27.09.2007, 15:53   #7
spburger
Аватар для spburger
Похоже, кому как повезет.
Меня Gembird не повез , я его тоже пробовал.
Старый 27.09.2007, 17:22   #8
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
У меня 5метров NONAME (рублей за 150) работает без проблем. на его конце - активный usb 2.0 хаб. Сам шнурок экранирован хорошо. В машине ползет по центру салона, рядом с VGA, OBDII и прочей малоточной фигней.
Старый 06.01.2008, 19:28   #9
telefonist
Аватар для telefonist
Машина: 91\опель вектра
telefonist is on a distinguished road
По умолчанию Длинный USB
Я бы решил эту проблему следующим образом - купил бы качественного экранированного провода, им проложил бы сигнальные линии, по оплётке пустил бы землю, и отдельным проводом - +5 Вольт (если стоит пассивный хаб) или без него (если активный хаб).
В своё время я выносил на 5-метровом проводе USB WiFi на крышу киоска на рынке, и всё работало, а когда продал всё это - в ноуте у человека постоянно рвалась связь Wi-Fi, пока он не поставил активный хаб со стороны ноута (тока не хватало, в ноутах слабый по току порт USB).
telefonist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 00:21   #10
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Основная проблема при удлинении USB - это помехи. Такие же как и в звуковом канале, только тут мы их просто не слышим. Отсюда и разные исходы: если кабель лежит в тихом для помех месте, то и тонкий и дешевый будет работать, поэтому вариант с изготовлением собственного кабеля из экранированного провода - это панацея.
Вот только пускать по оплетке минус питания - это ошибка. Ноль (минус) и землю (экран) ни как нельзя смешивать. Хотя как бы это одно и то же...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
