Старый 26.09.2007, 13:15   #1
Josser
Машина: 2001\Toyota\Opa;2006\Reno\Logan
Josser is on a distinguished road
По умолчанию LCD 15'' дюймов, 220В в 12В
Всем привет, решил завести новую тему, т.к. то, что находил по сабжу вроде как, до конца не доводилось...
Установил 15'' в машину с работой от инвертора, теперь задумался, чтобы работало от 12 вольт, вчера разобрал, на 1 взгляд вроде все можно сделать без особой засады... с блока питания вроде то что идет, все понятно, думаю можно будет сделать...
Если у кого, какие мысли будут по фоткам, буду благодарен...
ID:	3930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3931   Нажмите на изображение для увеличения
Josser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 20:29   #2
han2001
Регион: 62
Ну принцип везде одинаковый. Плата VGA питается у тебя от 5В, следовательно собираешь преобразователь напряжения с 12 на 5 на м/сх LM2576. В даташите на микросхему есть схема ее включения, или можно слазить сюда http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=1906 . Здесь все прекрасно написано про 5в. Теперь переходим ко последнему вопросу: питание и управление инвертором. Инвертор хорошо разлечим от осталной платы питания. На втором фото твоей платы видим такие надписи:
1. ADJ ( это adjust - регулировка) - регулировка яркости, обычно это ШИМ сигнал или если гдето впереди стоит RC цепочка, то получиш управление уровнем напряжения.
2. ON - включение инвертора блока подсвета ЖК экрана.
3. 12V и GND - питание.
Цепи 1 и 2 тебе надо просто оставить. С питанием (12V и GND) не много другая ситуация. Смотришь где оно подходит к инвертору и работаешь ножечком, отсекая питание инвертора от остальной платы питания. На питание инвертора заводиш свои 12В, только смотри не перепутай 12В и землю.
Ну вот и все.
Старый 27.09.2007, 17:42   #3
Josser
to han2001: Блок питания монитора с двух сторон
ID:	3933   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2007, 20:09   #4
han2001
Регион: 62
Небольшой проблемой будет всего лишь отделить 12в питание инвертора от остальной схемы. Все остальное написано выше. В принципе на 1-ом фото дорожки питания видны. Слева рядом с тонкими управляющими дорожками (ADJ и ON) идут 2 толстые дорожки (12V и GND, мож прозвонить)- это и есть то самое питание инвертора. Вот их то и надо отделить. Если ты больше не будешь возврашаться к 220В питания, то можешь выпаять все элементы обозначенные пунктиром на плате в том числе и большой транс в центре платы. Или можно просто перерезать эти 2 толстые дорожки в нужном месте, а также отключить от платы питания провода +5в и подключитьих к собранному преобразователю 12В->5в. Временно для экспекриментов можно использовать 5В и12В от компьютерного БП.
Старый 28.09.2007, 09:04   #5
Josser
to han2001: большое человеческое сэнкс, попробую, обязательно отпишусь
Старый 21.04.2014, 16:02   #6
CrazyAI
Регион: 73
CrazyAI is on a distinguished road
Решил не создавать новую тему, ибо вопрос очень похож.
Есть монитор Samsung 961BF,
по схеме БП видно что на разъём CN2 приходит +15В на 2-й контакт (питание инвертора - я так понял).
Вопросы:
1. Если на разьём CN2 завести питание +5В и +15В, при этом естесно отсечь их от платы БП монитора, то этого будет достаточно для работы монитора?
2. Можно ли будет вместо +15В использовать +12В от M4-ATX? (инвертор собран на LM393D вроде как)
P.S. монитор пока не разбирал поэтому чисто по схемам которые смог найти.
CrazyAI вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
