Старый 25.09.2007, 19:58   #1
Dze_
Машина: Saab 9-3SS Aero, Hyundai Accent
Dze_ is on a distinguished road
По умолчанию SAAB 9-3 Sport Sedan
По местной традиции и я начну вести журнал издевательств над любимой машинкой.
Итак, Saab 9-3 Sport Sedan Aero 2003 г.в.
Машина приобретена два месяца назад. За это время пришло осознание того, что люблю я самолет этот всей душой, что ближайшие несколько лет готов провести только с ним и, что пора уже приступать к реализации очередной мечты идиота - CarPC.
Делать изначально хотел все сам. Пусть получиться чуть хуже, чем в какой-нибудь студии, но лично мне возня с установкой чуть ли не более интересна, чем дальнейшая эксплуатация.
Сразу решил, что будет как можно меньше колхоза. Очень не хотелось лишаться какой-либо функциональности или испортить интерьер машины.
Поэтому основная концепция получилась следующей:
- Компьютер в корпусе VoomPC в багажнике.
- 1/2 din монитор выезжающий на торпеде.
- usb-hub c периферийными устройствами в центральном тоннеле
- кард-ридер (с usb-портами для мыши и клавиатуры) в подлокотнике
- CDD в бардачке.
Дольше всего думал по поводу монитора.
Вообще места на торпеде дофига. Штатная магнитола состоит из двух (на самом деле трех, то третья стоит в глубине) частей. Вполне рабочий вариант поставить снизу 1-din магнитолу, а верхнюю часть заменить на рамку с монитором.
Отказался по следующим причинам:
- Пришлось бы менять не только магнитолу, но и усилитель, аккустику. Огребать проблемы с подключением кнопочек на руле, с тем что не будут слышны щелчки поворотников, пиканье парктроника и совершенно великолепный "динь-дон" компьютера, вызывающий у всех пассажиров ассоциации с диспетчером аэропорта.
- Пришлось бы лишиться мелких кайфов родной магнитолы, типа корректировки громкости в зависимости от скорости авто.
- Интерьер "тысячи кнопок" был безнадежно безнадежно испорчен. Если монитор аккуратно встроить в интерьер еще можно, то найти магнитолу, которая встала бы без ущерба для внешнего вида мне не удалось.
Dze_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 20:01   #2
Dze_
Закупка комплектующих.
Вообще-то сначала была мысль просто купить Tracer. Когда из ***************** мне на два письма не ответили, а на форуме объяснили, что самому собрать дешевле принялся искать комплектующие.
Сильно дешевле не получилось. Просто комплектующие выбрал подороже.
Корпус купил на 4000, зато VoomPC2. Сложно сказать лучше ли он, чем первый но мне понравился. (Кстати, где-то проскакивало сообщение, что в первый Вум плохо влезала D201GLY - слишком высокий кулер. У меня все влезло отлично)
Мать купил Интел D201GLY за 2500.
1 Гб оперативки за 1200
120 Гб HDD за 2400
БП M2-ATX. 3500р. Можно было бы и M1 и подпаять отдельное питание для плат Интела, но по ряду совпадений взял М2.
Хотел еще CDD запихать в корпус (если корпус под это рассчитан - то почему нет), но в итоге меня убедили, что ходить в багажник менять диски - не самое разумное.
Итого системный блок обошелся: в 13500 руб
Монитор обошелся еще в 9900
И еще около 6000 на переферию, кабеля, клеммы итд итп.
Сборка.
Особых проблем сборка не доставила. Остановлюсь на двух моментах:
1. Очень понравилось то, как сделан корпус. Что есть нужный переходничок на ноутбучный винчестер. Что все друг с другом удобно стыкуется, что все проводки нужной длины, ничего лишнего не болтается, в натяг не идет. Если не считать, что винчестер я прикрутил задом наперед, то вообще бы не заметил процесс сборки.
2. Без колхоза обойтись не получилось. Дело в том, что мать поддерживает 6 usb. Два на самой матери сзади, два есть на корпусе. Поскольку хаб в багажнике не планировался, то начал думать где взять еще два порта.
Нашел вот такую вот рамку.
Раскурочил, снял изоляцию с соединительных кабелей (иначе он почти не гнулся) и вклеил.
Получилось не очень аккуратно, особенно с металлической заглушкой, которая никак не хотела резаться. Утешаю себя тем, что этого не видно.
Софт.
Организовал на балконе маленькую тестовую площадку, поставил винду с флешки, запихал все самое необходимое. Вообщем тоже не этом останавливаться нечего.
Старый 25.09.2007, 20:04   #3
Dze_
Установка.
Наконец решив, что пора от подготовительной стадии переходить к более решительным действиям в одну из пятниц я выехал на дачу с мыслью, что за два выходных дня успею все сделать. Можно сказать почти успел.
Если б делал все летом, когда темнеет поздно, если б не спал до 12 и лажанулся при покупке VGA-кабеля. А так получилось, что все почти поставил, но из-за мелочей пока не работает.
Ну, по порядку:
Разобрал салон.
Снял заднюю полку, сидушку заднюю, передние сидения, обивку стоек, панели прикрывающие бока центрального тоннеля. Разбирается салон достаточно легко, если кто-то будет повторять: в WIS'е подробно расписано как и что делать.
Компьютер прикрутил на потолок багажника (снизу к шляпной полке). Он встал туда как родной.
Протянул кабеля по задней полке, потом вниз и под ковром к подлокотнику. Гемора много, но ничего особо выдающегося.
На переднем и заднем стекле приклеил антенны для тв-тюнера входящего в комплект монитора. Сам тв-тюнер лег под торпедой, рядом с usb-хабом.
Начал искать в этом детище шведского автопрома дырочку, чтобы протащить кабеля питания к аккуму. Через полчаса убедился в том, что если она и есть, то мне ее не найти. После еще получаса выбирания места и вымеряния растояний просверлил дырку рядом с тросиком открывания капота. На удивления, лишнего ничего не задел, кабеля протянулись легко.
На этом день кончился.
На следующий день бодро принялся за установку монитора. Снял пепелку, магнитолу, панель климата, подстаканник... взял в руки мини-дрель и пошел срезать лишний пластик рамки, держащий все это хозяйство. Срезать пришлось много, моник лезть отказывался. Начинал я красиво, аккуратно вымеряя и размечивая области под срезу. Закончил порыкивая срезая все, что могло хотя бы теоретически встать на пути монитора. Монитор встал. Проверил как оно выезжает - понравилось.
Оставалась проблема закрепить его там. С ней справился быстрее: примерно за час.
Остаток дня подключал все это барахло, колхозил кнопочки, укладывал кабеля итд.
Кстати о кнопочках
Я прикинул, что мне нужно из салона:
- кнопка ресета (она размыкает реле основного питания компа)
- кнопка управляющая сигналом ACC который поступает на БП компа (3 положения: от зажигания, всегда вкл, всегда выкл)
- кнопка управляющая сигналом ACC который поступает на монитор (3 положения: от компа, всегда вкл (если просто хочу телевизор смотреть), всегда выкл)
- кнопка размыкающая кабель по которому звук идет на line-in магнитолы, но оставляющая работать вход для наушников. (Например, я рулю слушаю радио, а жена смотрит телефизор или кино в наушниках).
Долго думал где их всех разместить. Нашел. В подлокотике есть такая бесполезная у нас фича, как держатель резиновый держатель монет. Срезал с него ребрышки врезал кнопки. Получилось отлично: кнопки еще и утопленные внутрь так что случайно нажать вероятность меньше.
Немного фоток:
Последний раз редактировалось Dze_; 26.09.2007 в 18:57.
Старый 25.09.2007, 23:20   #4
RGrin
Аватар для RGrin
Да круто ты ее раздербанил.
Старый 26.09.2007, 01:12   #5
крута, давай дальше
вот за эту фотку мегазачет, сразу в памяти всплывает моя установка
Старый 26.09.2007, 09:54   #6
DELete
Аватар для DELete
Дааааа.....
основательный подход!
тока самое интересное ты не показал
где фотка с врезаным монитором???
Я так понял он в самом низу.
Не низковато? Кнопками управления климатом редко пользуешся? Ручка КПП не мешает монитору?
Старый 26.09.2007, 12:09   #7
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Тотально.....
Давай фоток больше..... интересно прям жуть....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 26.09.2007, 15:39   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
ЗачОт!!!!!!
Старый 26.09.2007, 17:38   #9
FireFoxic
Машина: Toyota Camry Gracia MCV-25
FireFoxic is on a distinguished road
А где фото с вмонтированным монитором? Интересно ж
FireFoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 18:15   #10
Dze_
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
Ну ИМХО лучше час потратить на демонтаж-монтаж, зато потом съэкономить на самой установке.
крута, давай дальше
Это жена в папарацци играла. Таких фоток дофига, только почему-то на большинстве из машины только моя задница и торчит =)
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
Дааааа.....
Нет, он вверху, под блоком управления магнитолой. На месте подстаканника.
По высоте как раз нормально, ничему не мешает, перекрывает как раз те кнопки на магнитоле, которыми не пользуюсь.
Тотально.....
Ну чистовые фотки будут видимо после этих выходных. С нормально установленным монитором, компом, чтобы все работало.
А фоток процесса.. ну сейчас посмотрю еще, но они не особо интересные - когда что-то делаешь на фотоаппарат особо не отвлекаешься.
mystery mmt–8120s
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
