Старый 23.09.2007, 00:59   #1
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
По умолчанию Рамку плёнкой оклеить. Вопрос
Я о рамке вокруг монитора. Изначально она прикрывала штатную башку со своим монитором вроде 6" был. Башку выкинули, из Prology PCM-700 вынули матрицу, штатную рамку подогнали (расточили, наростили стекло волокном) под размер матрицы Пролоджи. Новая матрица теперь крепится к старой рамке с помощью саморезиков и эпоксидки, затем рамка покрашена снаружи чёрной краской. Сделано топорно, сквозь краску поползли трещины. Если попытаться вынуть рамку (с матрицей на ней), она на защёлках, то всё может развалится.
Вопрос: Слыхал, что можно наклеить на рамку какую то чёрную плёнку, которая скроет трещины и заодно усилит её хлипкость.
Рамка не плоская а рельефная.
Что это за плёнка? Где взять в Питере?
А может кто то мне новую, нормальную рамку сделает (в Питере)?
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 00:14   #2
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Если за деньги то в ALARMe , эт где мойки + ставят сигналки и прочее барахло. Сам собираюсь туда когда окончательно подгоню рамку, потому как загубленные двое выходных со шкуркой, шпателем и прочими приблудами окончательно меня убедили что данная работа не помне. А поскольку часто там моюсь то видел нираз слепленные рамки под 2 дина, обтянутые то под дерево то под карбон.Сделано было добротно. Нет рамку для монитора я сделал, но не даделал всю панель т.к магнитола переехала на место пепельницы, да и получилось както в стиле легкого колхоза. Посему решил, как доделаю общую концепцию, отдам на доводку и обтяжку туда.
Старый 27.09.2007, 22:58   #3
cat157
А по ценам, не знаешь во сколько рамка не сложная встанет? Машину оставлять им придётся?
Если обратишся туда, фото в студию!
Старый 07.12.2007, 22:30   #4
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Thumbs down
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Чего-то у меня большое сомнение, что в Аларме станут рамки изготавливать. В каком это Аларме такой широкий сервис ?
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 01:43   #5
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
http://www.alarm-spb.ru/
Конкретно сам разговаривал с местным менеджером на Московский пр., 102а около моск. ворот там где заправка Neste. Видел сделанную ими рамку под 2 дина и обтянутую пленкой под дерево, после покрытую лаком.
Правда он мне сказал что на обтяжку они кудато отвозят в другую фирму(какую не раскололся),
но образцы пленок можно посмотреть в живую.
Старый 08.12.2007, 13:16   #6
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
Самоклеющаяся пленка
Описание и методика работы по обклейке.
Рекомендую D-C-FIX немецкую - десятилетиями служит.
Клеить надо с обязательно с феном, загибая края пленки на тыльную сторону рамки.
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 16:52   #7
gennadySPb
Post
Сообщение от OldFox Посмотреть сообщение
Эту пленку, даже с феном, удастся прилично наклеить разве что на плоский участок или с односторонней кривизной. На поверхность сложной формы не наклеить прилично, получится порнография. А рамка как раз такой сложной формы. Как сделать обклейку, например, достаточно широких фасок от внешней поверхности рамки к плоскости монитора ? Обязательно нужно разрезать по углам и при загибе углы не сойдутся, их никак не натянешь. Вставлять клинья ? Это фуфло. Альтернативе качественной доводке и покраске - НЕТ!
Старый 10.12.2007, 17:23   #8
gennadySPb
Post
Посмотрел на их сайте, написано действительно много чего. Надо будет съездить поговорить, у меня еще есть интерес по реставрации боковых панелей салона - одна из заявленных ими услуг. Спасибо за ссылку.
Старый 11.12.2007, 01:35   #9
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Всегда пожалуйста.
Как сделаешь(если срастется) отчет и фоты в студию, как было , как стало и ценник.
Я боюсь до дачного сезона свою рамку так и не доделаю, просто негде.
Старый 11.12.2007, 10:32   #10
OldFox
Аватар для OldFox
Сообщение от gennadySPb Посмотреть сообщение
Сначала умеренно нагреваешь поверхность рамки феном. Аккуратно накладываешь пленку, приглаживаешь. Снизу греешь пленку сквозь проём рамки до начала провисания пленки. Убираешь фен, прожимаешь пленку в проём, проглаживаешь по широким фаскам, не доходя до углов рамки на 1-2 см. Потом греешь индивидуально каждый угол и продавливаешь его до ровной посадки.
Вырезаешь отверствие по рамке, отступив от края на 3-4 мм. В углах оставляешь "хвостики" в 1-2 см.
Опять же загибаешь пленку по каждому краю вовнутрь, оставляя углы ненаклеенными. Потом греешь каждый угол изнутри рамки и за "хвостик"
плотно заводишь угол вовнутрь.
Пленка под феном тянется очень сильно, в разы. И усаживается также.
Если осталась складочка - её надо проколоть тонкой иглой, сильно нагреть и разгладить от ребра к краям - растечется - как её и не было.
С просто пузырями - также, но проще.
Отлично смотриться пленка с фактурой под дерево, после покрытия её мебельным лаком - от дерева не отличить даже на ощупь.
Очень уж категорично. Нет плохих технологий, есть кривые руки.
Покрасить в домашних условиях много труднее, чем поколдовать с пленкой.
декоративная пленка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
