Старый 19.09.2007, 20:35   #1
denizk
Аватар для denizk
Машина: ваз-1111 1998г.
denizk is on a distinguished road
По умолчанию Открывание задней двери как на Лексус РХ-300
Здравствуйте,я тут новичок,поиском пользовался,но ничего не нашёл!
Интересен вопрос открывания задней двери как на лексус РХ-300,чтоб с кнопочки открывалась!
Как это можно реализовать,может кто подскажет?
denizk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 20:55   #2
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
тебе управление с компа надо? программку написать что бы голосом крикнул "СИМ-СИМ" и она открылась? Чёто ты мал-мал форумом оБшибси....
А вообще берёшь соленоид, от соленоида тросик к тяге замка двери, к соленоиду питание через кнопку....
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 20:56   #3
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
С какой кнопочки??? Enter или del? Попробуй комбинацию ctrl+alt+delete.
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 21:38   #4
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Ты видимо не в курсе, что багажник на RXах сам открывается и сам закрывается... из одного крайнего положения в другое и обратно.
Старый 19.09.2007, 21:55   #5
denizk
Аватар для denizk
Eugene всё правильно понял! Такая же система на ауди ку 7,вот интресно как организовать поднятие задней двери!
Чем поднять например? ( Какой-нить электропривод может есть по типу амортизаторика сделан который).
Соленоид чтоб открыть замок это самое простое.
И и ещё интересно,как бы организовать програмку работы этого всего,чтоб сначала дёргался замок,а потом поднималась дверь!
Старый 19.09.2007, 22:26   #6
golja
Аватар для golja
Сообщение от denizk Посмотреть сообщение
Такие амортизаторы бывают на пунктах пропуска, в супермаркетах и еще я видел на каких то турнекетах, точно не помню где.
Старый 19.09.2007, 22:36   #7
denizk
Аватар для denizk
Я вот думаю сделать схему из 2-х последовательных реле,но как организовать паузу,чтоб второе реле срабатывало через 5-6 сек после первого,для того чтобы за это время соленоид успел открыть замок!
Старый 19.09.2007, 22:47   #8
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
5-6 секунд? Соленоид черепаховый что-ли? не многовато ли?
включение привода можно сделать после срабатывания микрика, расположенного в крайнем положении хода соленоида, открывающего багажник - и никаких пауз, как оттянул замок, так и поехали
Старый 19.09.2007, 23:01   #9
denizk
Аватар для denizk
А вот с этого места поподробней.
Микрик я так понял это типа переключатель типо,когда соленоид дошёл до конца,переключатель включился и поехали открывать дверь?
А чтоб потом она закрылась?
Старый 19.09.2007, 23:26   #10
archer
Аватар для archer
У тебя движек.
Одна цепь открывает, другая закрывает - отличаются полярностью.
В цепь открытия ставишь микропереключатель (микрик), который расположен как я описал. Его по грамотному надо заставить делать 2 действия: паралельно к пуску движка подьема, обесточивать соленоид привода замка.
Но самая большая проблема не в этом! Самая большая проблема - механика, т.е. конструкция, которая обеспечит подъем и опускание с заданным усилием и скоростью, да еще и имеющая скромные габариты и возможность скрытой устанвки. Без собственного станочного парка и кучи времени, а так же без 4-5 запореных прототипов это сделать маловероятно. Шансы просто стремятся к нулю. А там еще надо придумать защиту от защемления при закрытии и открытии, а то попадет рука, ее и отхватит......
Правда в "тачке на прокачку" на МТВ видел как негры ставили такие штучки на подъем дверей боковых - но на то они и негры.... уних в пендосии и не такое продают
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
