Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 08.09.2007, 22:02   #1
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
По умолчанию Ещё один контроллер
Немного подумав на досуге и все же поняв что индикатор мне все таки не нужен и посему решил изобрести велосипед, ниже выкладываю схему, которая содержит минимум деталей( кое где не указаны номиналы деталей, просто еще пока не знаю что там придет). Пока не знаю какой алгоритм будет но предполагаю что такой.
1 схема содержит кнопку и светодиод, этого думаю достаточно для довольно не плохой функциональности.
2 сразу хочу сказать что пока не будет тестить АКБ на предмет того что он заканчивается!!! Но это пока, может потом добавлю, если все-таки потребуется.
3 есть некоторые другие альтернативные варианты схемы, ну эт так сказать будем думать как лучше, пока так.
4 Теперь опишу вкратце алгоритм. При включении зажигания через 30 секунд начнется загрузка компа (если при программирование этот пункт будет задан, задается он легко, без вкл. зажигания надо нажать кнопку и подержать, допустим, 3 секунды, светодиод моргнет 1 раз, если функция включена, и 2-если выключена….), если выкл и снова вкл загиание в течении этих 30-и секунд то, отсчет начнется снова. Теперь про выключении если надо чтоб комп продолжал работать, то надо нажать и подержать 3 сек. светодиод загорится, и будет гореть (пока не выключите зажигание), после этого выключить зажигание и комп будет работать еще 30 минут. Надо выключить нажимаем на кнопку коротко, и он тухнет, и после того как БП покажет, что питание не подается, то выключиться реле которое дает питание на доп. Устройства. Та же история после выключения зажигания БП заканчивает работу через 30 сек, (если до этого снова вкл зажигание то бп не заканчивает свою работу,) контроллер это видит и заканчивает работу доп. Устройств. и БП после выкл зажигание на период 30 секунд светодиод начинает мигать с паузой 1 сек... вот примерно так...
А теперь давайте направьте меня на путь истинный, чего не хватает говорите…
Изображения
Последний раз редактировалось Трек; 08.09.2007 в 22:49.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 22:23   #2
MibМib
MibМib is on a distinguished road
схемку бы покрупнее
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 22:45   #3
Трек
Машина: калина2
а вот так вот....
Старый 08.09.2007, 22:48   #4
Gluck
Машина: MB V220, BMW X5
Gluck is on a distinguished road
Не по теме, а ты это в MB Vito ставишь?
Самый сложный вопрос, куда монитор поставил?
Gluck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 22:56   #5
Трек
Машина: калина2
Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
С монитором там даже нет проблем, самый интересный вопрос куда перенести крутилки с печки.... хотя и это даже не проблема, я машину хочу поменять.... а куплю в таком же кузове или в другом еще не знаю.... если в другом то в новом банально 2дина, а опять такую же возьму то перенесу крутилки с печки и сделаю выдвижной крутящиися... и все
Старый 08.09.2007, 23:07   #6
Gluck
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Я недавно взял V-класс V220 2003 года.
Не, переносить крутилки, это как-то совсем жестоко. У меня пока билборд на торпеде стоит.
В нее 1DIN выдвижной монитор проситься. Но у меня уже били стекло и вытаскивали магнитолу, хорошую. Поэтому, как-то надо прятать или глубоко встараивать.
Старый 08.09.2007, 23:28   #7
Трек
Машина: калина2
крутилки полюбому переносить, а монитор я уже говорил как, сверху крышка, потипу нету тама ничего, выдвигается и под небольшим углом от 90град встает, причем с козырьком от солнца так сказать...
Старый 08.09.2007, 23:58   #8
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
а где НЕХ фаил для теста?
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 00:05   #9
Трек
Машина: калина2
вы мне сначала алгоритм потвердите что я в правильном направлении копаю, и критические моменты в схеме , так сказать с другой точки зрения.... и будем искать HEX.... тогда... счас хотелось бы для начала покритиковать схему
Старый 09.09.2007, 00:19   #10
Самоделкин
алгоитм-мне кажется что у каждего он свой, и что подразумевает вывод на доп устройства?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
