Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > in Car Terminal
Старый 03.09.2007, 15:44   #1
andybeg
andybeg is on a distinguished road
По умолчанию внешнее приложение на основные кнопки
хотелось бы вынести пару внешних приложений (IE и ещ одну прогу) на лицевые кнопки, а не как сделано стандартно, но никак не разберусь как это организовать
andybeg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 23:48   #2
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Тоже ломаю голову над этим
Старый 27.11.2011, 20:40   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Интересно, пользутся-ли ещё кто-то этим фронтендом ?
Вывести внешние приложения на лицевые кнопки довольно легко.
Сначала естественно добавляете приложение в настройках ExsternalApps.
Затем открываете в ворде файл из скина skindata.xml.
Допустим имеете там кнопку
- <button>
<posx>0</posx>
<posy>6</posy>
<command>mediaplayer.show</command>
<normal-image>btn_mm_mediaplayer.jpg</normal-image>
<active-image>btn_mm_mediaplayer_h.jpg</active-image>
</button>
Правда именно эту не нужно переделывать, можно например начать с DVD.
<posx>0</posx> это позиция кнопки по горизонтали, <posy>6</posy> - по вертикали.
Позиция вашей кнопки известна, которую хотите заменить) поэтому меняем команду,
т.е было <command>mediaplayer.show</command>
ставите <command>externalapps.applauncher.1</command>
А картинки две переделываете в фотошопе, я при неумении им пользоватся, просто в пайнте переделывал.
Вот эти картинки (не нажатая, нажатая)
Ещё раз повторюсь, кнопку mediaplayer не переделывайте, я переделал CD,DVD,GPS.
Значит находите заменяемую кнопку,меняете команду и приложение уже будет ей запускатся.
Переделываете картинки, и на кнопке запуска приложения будет название вашего приложения.
Как видно на приведённом скрине, я переделал кнопки на три приложения,и ещё на одну посадил часы.
Машинка в центре крутится, потому, как флеш, можно много других туда посадить флешей.
Старый 28.11.2011, 07:53   #4
Bitner
Когда-то пользовался этим фронтендом, нравился. А готовое решение можно сбросить?
Старый 28.11.2011, 13:25   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Скин заделан под 800х480,заточен под мультимедиа,т.е.
на центральных кнопках запуск фубара,Пот плеера,панели тойота.
Там-же в скинах дефолтные настройки,открыв в ворде и те и другие рядом,
легко понять разницу,что и где и как изменено. http://zalil.ru/32148276
Устанавливаем из экзешника инкар терминал и меняем дефолтный скин на мой.
В настройках перенастраиваем пути к внешним приложениям и пути к мультимедиа.
Старый 28.11.2011, 18:55   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В принципе, кнопки GPS и телефона можно и оставить, что-бы подключать оные.
А вот CD и DVD переназначить на пару внешних приложений.Чем интересен этот
фронтенд, так это то, что под себя можно менять очень многое. Кнопки ставить любые,
на какие хватит фантазии,шрифты любые, размеры окон, панелек выводимых, в общем
всё это хозяйство настраивается только в одном файле skindata.xml.
Ресурсов потребляет очень мало, у меня он вообще не глючит, для начинающих - самое то.
Жаль, что фронтенд заброшен и по нему никто не пишет, посоветоватся не с кем.Допустим я
ещё не знаю толком работу дока с кнопками, который может выйти поверх приложения
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
