Старый 29.08.2007, 15:21   #1
Пурген
Машина: ЗАЗ
Пурген is on a distinguished road
По умолчанию 0-100 км.ч. Есть ли какая нить
прога - которая бы автоматом отслеживала параметры разгона от 0 - 100 и например прохождение 400 и скорость на 400х метрах? Ессно при юзанье ГПС ...
Буду благодарен за на вотку )
Я лох ... но мне пох.
Пурген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 22:43   #2
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Если у машины действительно хорошая динамика, то она выходит на 100 кмч на дистанции в 100-150 м. Точность бытовых GPS-приемников в определении координат такова, что погрешность на этом коротком отрезке легко может составить 10-20%. То есть жыпыэс-приемник может сообразить, что уже едем, метров через 20 от старта. А есть еще запаздывание расчета. Лучше дать пассажиру секундомер.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 29.08.2007, 23:03   #3
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Про пассажира с секундомером (точнее про пассажирку ) мы тут уже перетерли
Лучше - использовать точный прибор - датчик VSS (Vehicle Speed Sensor), который есть в любой машине (таз не берем, ибо это ТАЗ) в купе с программой диагностики.
Короче.
Запускаешь к примеру OBDTool. Ставишь чтение VSS и запись этого хозяйства в лог-файл. Получаешь абсолютно точные значения разгона.
Старый 30.08.2007, 00:17   #4
spburger
Аватар для spburger
А он правда точный? или обороты на непонятный диаметр перемножает и на спидометр выдает? Спидометры-то врут.
В эту субботу в Германии разгонял свою ласточку до максимума. По спидометру показывает больше паспортной (240 против 231). А по жыпыэсу - 220 ровно.
Старый 30.08.2007, 09:54   #5
FireFoxic
Машина: Toyota Camry Gracia MCV-25
FireFoxic is on a distinguished road
Насколько я понял из множества прочтенной литературы, погрешность заложена в самом спидометре (но возможно я и ошибаюсь), а вот сигнал идет достаточно точный, если колеса штатного размера
FireFoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 16:48   #6
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Пурген Посмотреть сообщение
http://speed-light.on.ufanet.ru/main.shtml
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 17:53   #7
Сообщение от FireFoxic Посмотреть сообщение
Совершенно верно. VSS точняк на 100%. Сам наблюдал разницу между его показаниями и стрелкой спидометра (где-то 10%).
Дело еще в том, что VSS он нифига не для спидометра - он для работы коробки нужен. А спидометр - это так, опция
Старый 30.08.2007, 18:01   #8
FireFoxic
Ну спидометр скажем совсем даже не опция.
А вот погрешность заложена во всех спидометрах. Причем до 90 км/час он завышает показания, а после 90 - занижает, кажется так
Старый 30.08.2007, 22:42   #9
"Опция" - я имел ввиду, что если на машине есть VSS, то его первостепенная задача обеспечивать инфой коробку, а уж спидометр дело пятое...
"До 90 завышает" - неправда. Он занижает ВСЕГДА на 10%.
Старый 30.08.2007, 23:11   #10
spburger
Аватар для spburger
Всегда ЗАВЫШАЕТ, то есть показывает больше, чем на самом деле.
На всех трех моих аудюхах было одно и то же. На первой проверял только на гайцах и скоростемерах у дорог, а на второй и третьей - жыпыэсом. На обеих завышение около 8-9%.
220/240=1-8.3%.
240/220=1+9.1%
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
