Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 06.12.2007, 01:24   #61
Shark
Машина: 98\OPEL\OMEGA
Shark is on a distinguished road
По умолчанию минусовая температура
Автор и владельцы блока, как работает в минусовую температуру?
Shark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 22:32   #62
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
У меня мать Via M789, CLE 266/8235 FSB 133 (FlexATX) - возьмет ее этот БП?
Вопрос остался прежним...
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 15.01.2008, 01:19   #63
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сегодня проверил - Е-10000 мою мать не запускает...
Старый 15.01.2008, 02:07   #64
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от ДенисC Посмотреть сообщение
Спасибо за участие!
Проблемма была в следующем, у меня БЫЛА мат.плата PCOnChip M789CG на ней не пускается, разбираться не стали почему, поставили другую мать и все пошло с полтычка все режимы отрабатывает успешно. Делы было мат.плате!
Это видать конкурирующая китайская фирма выпустила эту мат.плату!
У меня сейчас такая же проблема!!
Мать и БП никак не хотят контачиться
Собрал, подключил. Даю напругу на бп - загорается красный диод. Через 10сек. должен загореться зеленый - но этого не произошло. Поменял полярность на контактах старта матери.. Загорается красный, потом через 10 секунд - зеленый - и сразу вырубается!
В чем проблема? Кто может помочь?.. Мать менять нет желания - все уже изготовло и настроено на обычном БП...
Старый 16.01.2008, 12:10   #65
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
По умолчанию тест:
Как то месяц меня просил JaFF_clocker проверить сможет ли блок потянуть определённую конфигурацию....привожу только окончательный вариант этого эксперемента...
Руки дошли до всего этого только сегодня утром..
Тестовый вариант выглядел таким вот образом..
Pentium 531 3.0 (намного горячее чем 2160..)
1 GB OCZ 800 ddr2
200 и 750 GB оба 3,5
Видео 7600GT MSI с пасивным охлажлением
Плата ASUS P5B (твой аналог 965-S3)
Привод DvD-RW
Могу сказать что всё работает без каких либо проблем. Сначала система ставилась около 30 мин...заливал винды, после, как ты и попросил поставил прайм 95, лопатил какие то тесты около 3 часов! Вообщем думаю что этого достаточно..
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 16:51   #66
Abakab
Регион: 31
Машина: 2007\Mitsubishi\L200
Abakab is on a distinguished road
Помогите советом:
При подаче 12в на Е10000 от АТХ-го БП комп стартует и выключается нормально.
При подключении компа к аккумулятору отказывается производить любые действия. Зеленый светодиод загорается и сразу тухнет. Входное напряжение 13,4В.
Abakab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 17:38   #67
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Народ..подскажите как запитывать этот блок?...красный провод...+12, а желтый...АСС, или наоборот красный на замок., а желтый +12.., что то я запутался.....кто как подключал?
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 17:45   #68
Vorobyo_XM
Аватар для Vorobyo_XM
Машина: Ситроен ХМ
Vorobyo_XM is on a distinguished road
Вот еще такая тема...
Как бы увиличить время между первым коротким импульсом на выключение и вторым, который принудительно отрубает РС?
У меня не успевает в спящий режим уйти ((
Vorobyo_XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 17:47   #69
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Сообщение от Abakab Посмотреть сообщение
Помогите советом:
А черный провод..ты куда подключал?..может контакт плохой...проверь...
Старый 31.01.2008, 17:51   #70
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Сообщение от Vorobyo_XM Посмотреть сообщение
А перемычки не пробовал перетыкать?...АА.., ВВ.., СС.., они как раз на эту задержку и влияют...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
