Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 16.08.2007, 12:49   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Какие кнопки клавиатуры нужны для CarPC (типа опроса)
Почитал топики про перепайку мультимедийных клавиатур и сделал определенные выводы.
1. Самый просто способ - вколхозить блок цифровой клавиатуры, типа вот такого http://www.defender.ru/products/klav...iatury-/12099/ и получить 19 кнопок, которые можно было бы использовать при работе в программах, кроме этого, при переключении режима NumLock поиметь клавиши управления курсором. Дешево и сердито.
Но мне было хотелось иметь именно прямые кнопки для вызова строго определенных приложений (программируемые) и плюс: колесико прокрутки мышки, регулировка громкости с управлением проигрывания тем же Winamp и еще запасные кнопки, вдруг понадобятся, для редиректов кнопок в программах, которые пока еще не начал использовать (не все еще освоил).
Основная задача - кнопки должны быть такие, чтобы не дублировали основную клавиатуру, иначе, при переназначении их, будет глючить основная клавиатура, которая может пригодится. У меня лично есть 2 клавы , которые гибкие. От них отказываться не хотелось бы в перспективе.
2. Если взять клавиатуру типа http://www.defender.ru/products/klav...viatury-/9745/ выдрать оттуда поворотный энкодер с кнопкой и программируемые клавиши для приложений (их 12 штук можно назначать на любые приложения. Софт в комплекте драйвера это может) и кнопки управления проигрыванием музыки, которые напрямую работают с WinAmp и там еще осталось около 16 кнопок, которые можно тоже использовать, при желании и еще колесико мышки.
В принципе, если использовать сразу 2 клавиатуры, то нет смысла сажать каждую на свой USB порт, можно (наверное) подключить шлейфом блок кнопок вместо блока кнопок от основно большой клавиатуры, тем, у кого проблемы с портами USB. Хотя я пока буду использовать порты USB на оба устройства, а на BT и WiFi выделю USB HUB на 4 порта, куда еще посажу DVD-RW и кард ридер.
А теперь вот основная проблема.
Я так понимаю, что каждый их тех, кто встраивает клавиатуру, встраивает по своему и если даже разработчик захочет как-то упростить жизнь нам, то глобального упрощения не получится, потому что у каждого свой набор кнопок.
Вот хотелось бы провести для начала типа опроса.
1. Какие кнопки вы используете от основной клаиатуры? Используете ли цифровой блок?
2. Какие кнопки используете от мультимедийной клавиатуры (без учета программируемых, т.е. то, что жестко прописано в драйвере, Play, Stop, Next, Prev итд.)
3. Используете ли вы программируемые софтово кнопки, сколько их ? Какие на них функции висят(когда к драйверу есть софтинка, которая позволяет переназначать кнопки)
4. Какая у вас клавиатура - донор.
5. Какие недостатки, чего нехватает в текущей реализации?
З.Ы. Я лично не считаю что нужно извращаться с дополнительными устпройствами за 4-5тр, когда можно перепаять 300-500р клавиатуру и получить все , за исключение джойстика, который можнол купить отдельно при необходимости. Главное создать в этом деле порядок, чтобы было больше общего в настройках и программистам было проще адаптировать горячие кнопки для CarPC.
И еще, нужно выбрать нормальных "доноров", полнофункциональных и недорогих. С USB интерфейсом.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 16.08.2007, 18:03   #2
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
Я так понял речь идет о "мультимедийных" компах, т.к. для полноценного работяги нужна вся клава.
Используя комп в очень урезанном плане (навигация, аудио, видео и др. мелочи) мне достаточно тач скрина и 3D Connexion Space Navigator (кстати его цена далеко не 4-5 т.р., а 2500 в Москве). Выбрал данный вариант, т.к. мало свободного времени (дочке 4 мес.), да и по дизайну устройств с заводом-изготовителем соревноваться не могу.
ЗЫ: пока нехватает только курсорных стрелок.
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 18:15   #3
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Я вот щас придумал, как совместить поворотный энкодер с кнопками управления курсором. Т.е будет что-то типа джойстика с поворотной фиговиной для регулировки громкости. В цену той же клавы.
Вот только никак не решу, под какую программу затачивать управление. От этого много зависит. Если под винамп или медиаплеер, то тут все просто, посередине энкодер, вверх -меняем папки, вправо - меняем песню. Легко и просто.
Кроме этого в клаве можно реализовать простые оперции с программами. Мне например нужны возможности пепреключения между приложениями, курсор, TAB, Энтер, ALT, CTRL, Shift, CapsLock. Это я могу легко вывести с клавы донора.
12 кнопок могу запрограмировать на вызов любый программ. Нужна кнопка на закрытие текущей программы, потом может понядобятся кнопки F1...F12, да в общем много чего нужно.
Просто вот информации мало для создания идеала. Хочется узнать, кто чем пользуется из сложных вариантов.
[/B].
Старый 17.08.2007, 00:27   #4
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Я год отъездил с мышкой Logitech MediaPlay и клаву практически не достаю. Все операции с кнопок мыши, благо их у нее много: Paly/Pause, Next/FW, Prev/RW, Vol+, Vol-, плюс две доп кнопки запрограмированны на экранную лупу и экранную клаву, ну и стандартные кнопки и колесо прокрутки. Хотя задачи у меня не сложные: RR + навигашка.
Старый 17.08.2007, 03:52   #5
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
я перепаял на морду магнитолы геймпад ... но обломался с енкодером (не успевает контроллер "нажимать" кнопки от поворота енкодера.
Тогда я купил клаву , и попытался вывести на морду магнитолы нужные мне кнопки (Next, Play, Enter, Esc итп)
но после того как у меня вместо Next почему то получился Shift опустились руки , и пока я с ней не разбирался.
я бы мог конечно просто припаяться к любым клавишам , а потом переназначить на них нужные мне действия в АвтоХотКей (или тп), но , боюсь , когда я воткну рядом еще одну клавиатуру , которую соберусь использовать как КЛАВИАТУРУ , то будет не кузяво , если кнопка А будет нажимать Энтер , а кнопка О эсекйп ... или я смогу отличать в АвтоХотКей на какой клаве была нажата кнопка , и что делать?
Если нет , то придется тащить всё домой , и выискивать нужные мне кнопки.
Старый 17.08.2007, 13:38   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
У меня щас 2 клавы...
1-я клава - полная (бучная раскладка).
2-я клава - энкодер(громкость), mute(системные), ff, rew, play (от RoadRunner) и еще одна кнопка подключена на доп клавишу в клавиатуре - будет назначена на запись, когда установлю камеру.
Мне этого хватает. - при желании можно еще кучу клавишь вытащить, но не треба.
Была сначала мысль вывести еще и курсор(4 шт), enter, esc, tab, alt. Но передумал - тачскрина достаточно.
З.Ы. третья клава болтается в багажнике неподключенная - зачем - не знаю
Старый 22.08.2007, 15:31   #7
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
В выходные, валялся с температурой 38-39, но в минуты просветления, сваял девайс.
Фото пока не сделал, но щас пока опишу функционал.
Эта хрень напоминает пульт управления (надо было сразу брать за прототип именно пульт). Или типа телефона - трубки, тока без экрана.
В передней части находится типа джойстика с поворотным энкодером. Им можно менять громкость (от настройки зависит), покачивание его вперед назад влево вправо, позволяет включать 4 кнопки (либо курсор либо переключение песен и переключение папок с альбомами).
Вокруг энкодера находится около 8 кнопок мультимедийной направленности, типа Play, Stop, FF, RW, REC, вызов плееров (DVD, MEDIA, Winamp).
Ниже находится 3 ряда по 5 кнопок, 13 х 17мм, 12 из которых будут подключены на програмные кнопкм клавиатуры (которые можно перепрограммировать утилитой в комплекте), остальные не решил еще куда прикрутить.
Снизу две большие кнопки - Ентер и закрытие текущего приложения.
Все кнопки сделаны из тонированого оргстекла и будут подвечиватся изнутри снизу (надо было делать из обычного).
Основная идея, сделать проскую прозрачную накладку на кнопки из пленки, на которой будут написованы текущие функции клавиатуры. Эти накладки можно сделать сменными. Вот только надо разобраться. как их печатать лучше и на чем.
Осталось понять, куда пристроить около 5-6 кнопок, которые получились лишние типа, подобрать правильный вариант подсветки кнопок и сделать внешний корпус для клавиатуры.
[/B].
Старый 22.08.2007, 16:51   #8
archer
Аватар для archer
А показать это чудо народу?
Я думал о подобном, но в конце-концов отказался.... Интересует именно механика качающегося энкодера.
И дизайн кнопок..... По какой технологии выполнены кстати?
Старый 22.08.2007, 18:54   #9
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Механика простая. Ограничение качания на 1-2мм каждого края, радуса 20-25мм. Там кнопки у которых ход менее 1мм. Но нужно усилие для нажатия.
Вот с дизайном кнопок, тут засада. Основная задумка - дизайн в стиле кривых, но вот реализация кнопок оказалась сложным делом. Они либо шатаются, либо ход небольшой.
Фото завтра помещу, но нужные совету, как дальше делать, потому что у меня фантазия иссякла.
[/B].
Старый 23.08.2007, 12:27   #10
archer
Аватар для archer
А на слет не приедешь? - с удовольствием бы "пощупал", да и сфоткали бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
