Старый 15.08.2007, 14:55   #1
bfg10k
Аватар для bfg10k
Машина: 2006\Renault\Megane
bfg10k is on a distinguished road
По умолчанию Flash Altitude заставить работать от метров
Как бы прикрепленный flash заставить плясать от метров а не от футов. Никогда сам ничего общего с flash не имел. Установил macromedia 5. Кажется что неправильно отрабатывается высота в форме ххх,х метров, а в формате ххх футов все нормально. Т.о. надо либо округлять до целого, либо чтоб флеш нормально воспринимала эту запятую.
Возможно ли как то форматировать LAbel в RR? Чтоб избавиться от запятой?
Тип файла: rar alt.rar (27.5 Кб, 760 просмотров)
bfg10k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 16:02   #2
bfg10k
Аватар для bfg10k
Кто-нибудь мне объяснит что значит красное выделение?!!!
Well, here is the dat received fron the GPS receiver.
$GPGGA,170834,4124.8963,N,08151.6838,W,1,05,1.5,28 0.2,M,-34.0,M,,,*75
GPGGA stands for Global Positioning System Fix Data
170834 is the time 17:08:34 UTC
4124.8963,N is your Latitude 41d 24.8963' N or 41d 24' 54" N
Believe it or not but there are 10000 sec in a minute. Just devide 10000/60
then devide 8963/166.66 that gives you 54", anyways
08151.6838,W is your Longitude 81d 51.6838' W or 81d 51' 41" W
1 is fix quality, 0=Invalid, 1 = GPS Fix, 2 = DGPS Fix
280.2,M is your Altitude 280.2 meters above sea level
-34.0,M is Heights of geoid above WGS84 ellipsoid -34 meters
then there are two blanks, one for Time since last DGPS update and one for
DGPS reference station id and the star 75 is the checksum digit.
Now, looking at RR Code the labels are converted into decimal degrees as you can see in those lines
'GPS Info (Mappoint & MM)
Case "gpslat"
S = S + Format(GPS.Lat, "0.000000")
Case "gpslon"
S = S + Format(GPS.Lon, "0.000000")
Case "gpsalt"
S = S + IIf(ISUnits, CStr(GPS.Alt), Format(GPS.Alt * 3.2808, "0"))
Case "gpsspd"
S = S + IIf(ISUnits, Format(GPS.speed * 1.852, "0"), Format(GPS.speed * 1.150779, "0"))
Case "gpshdg"
S = S + Format(GPS.HDG, "0")
Case "gpssat"
S = S + CStr(GPS.SATS)
Gosh, what mouthful for a label format request. It would be nice to be able to change the format like this
Lxxx,xxx,xxx,"LAT","00.00.00" or for decimal
Lxxx,xxx,xxx,"LAT","0.000000"
Старый 23.08.2007, 18:55   #3
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от bfg10k Посмотреть сообщение
Теперь, посмотрев код RR лэйблы ковертируются в десятичные значения как можно увидеть из следующих строк
Case "gpslat"
Case "gpslon"
Case "gpsalt"
Case "gpsspd"
Case "gpshdg"
Case "gpssat"
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 24.08.2007, 13:25   #4
bfg10k
Аватар для bfg10k
Неужто я не мог перевести...Дело то в другом...
Старый 24.08.2007, 14:39   #5
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Значит толком не объяснил
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
