Старый 15.08.2007, 13:26   #1
SergBMW
Аватар для SergBMW
Регион: Приднестровье
Машина: 1998\BMW\523i
SergBMW is on a distinguished road
По умолчанию Изготовление рамки для монитора из пластилина
Привет всем.
Подскажите какая последовательность действии при изготовлении рамки из пластилина или пены...
SergBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 13:47   #2
han2001
Регион: 62
Довольно интересная тема, потому как самому надо тоже делать каркас для своего монитора. Из пластилина я думаю это не серьезно или хотя что называть пластилином. А вот из строительной пены думал сделать так:
1. Сделать скелет корпуса из стальной проволки
2. С внутренней стороны будущего корпуса обшить твердой бумагой.
3. С наружней стороны залить пеной.
4. После того как пена застынет, обрезать все лишнее.
Прошу сильно не критиковать, потому как это пока мысли и до реализация пока я не добрался.
Старый 15.08.2007, 13:54   #3
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Наверно он имел ввиду эпоксидный пластилин, довольно удобная штука.
Старый 15.08.2007, 13:57   #4
посмотри тут как я делал
Старый 15.08.2007, 14:05   #5
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Ну, смотря какие объемы нужно заполнять. Если небольшие - то из соображений прочности лучше всего подходит полиэфирная шпатлевка со стекловолокном. Себе делал рамку в основном из нее. А пена годится для формовки крупных объектов типа подиума, и то потом поверхность нужно обклеивать чем-то твердым.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 14:13   #6
SergBMW
Аватар для SergBMW
han2001, машина не в кузове хэтчбек? если до то у меня такая же была, хорошая машина! Удачи в построении, в свое время именно имея ее задумался над компом в машину...
Старый 15.08.2007, 14:14   #7
SergBMW
Аватар для SergBMW
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Именно
Старый 15.08.2007, 14:15   #8
SergBMW
Аватар для SergBMW
Слежу за твоей работой, но у меня нет основы, у меня грубо говоря есть дырка которая шире 2din'а, а основы нет, так что приходиться с нуля все колхозить...
Сделать надо по типу http://www.mybimmer.net/CarPCLCD.htm
Старый 15.08.2007, 14:20   #9
Exial
Аватар для Exial
Возьми за основу лист текстолита, в нем окошко по размеру монитора, к нему же приделывай узлы крепления к торпеде. А поверх этой конструкции уже налепляй красоту из того же пластилина или шпатлевки. Если плоский лист как основа не устраивает, можно взять оргстекло и погнуть его до нужной кондиции.
Старый 15.08.2007, 20:56   #10
оптон
Аватар для оптон
Машина: 1997 vw B5
оптон is on a distinguished road
мона из обычного пластелина или глины вылепить и довести до кондиции те чтоб блестела потом залить виксинтом с катализатором и через 2 часа будет матрица много разовая потом заливай полиэфиркой мона и с армированием итд
радиолюбитель - трезвый алкаголик
оптон вне форума   Ответить с цитированием
грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
