Старый 12.08.2007, 20:21   #1
Volodja90
Машина: Volvo 240
Volodja90 is on a distinguished road
По умолчанию Схема тахометра и спидометра
А как сделать схему, которая бы измеряла скорость автомобиля и количество оборотов в минуту двигателя и передавала на екран компьютера?
Volodja90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 22:05   #2
ни как, это не возможно
Старый 13.08.2007, 03:11   #3
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
OBD контроллер поставь, и не парься!
Будешь видеть всё , и еще то , что даже и не знаешь что означает!
Особенно если он будет не универсальный , а конкретно для твоей машины!
А так ... да можно конечно собрать. Я конечно не профессор , но если таха и спида у тебя электронные , то передай эти данные в LPT-порт ... только напряжение вроде не должно быть больше 1 и 5 вольт ... не помню (не знаю)
Но это всё не точно и через анус - см первое предложение! И иди в раздел OBD.
Старый 13.08.2007, 11:32   #4
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
По умолчанию Ну сколько можно говорить об одном и том же
Жать сюда
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 01:42   #5
Volodja90
Машина: Volvo 240
У меня автомобиль Volvo 240. В нем нет OBD контролера и спидометр в нем механический Мне неоходима схема датчика, который измеряет скорость вращения тросика спидометра и частоту размыкания контактов прерывателя.
Старый 15.08.2007, 02:00   #6
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Volodja90 Посмотреть сообщение
Ты противоречишь сам себе!
Если он у тебя механический , то у тебя должен идти гибкий вал в оплетке до самого спидометра , и крутить его механический!
Возможно у тебя новая панель приборов - тогда всё то же самое , но в спидометре стоит тахо-датчик , который отклоняет стрелку.
Или у тебя новый вариант - всё то же самое , но таходатчик перенесен прямо на коробку передач , и оттуда тянется просто проводок в спидометр.
В первом случае у тебя НЕТ НИКАКОГО ДАТЧИКА !
во втором и третьем ... сперва узнай , что он выдает - сопротивление или напряжение. Потом узнай какое!
Потом подумай , можешь ли ты его засунуть напрямую в LPT порт.
Если нет , то тебе придется воспользоваться осцилографом и паяльником , что бы сбацать то , что можно воткнуть в LPT.
Или , если это сопротивление , то попробуй найди контроллер , который будет успевать за этим датчиком и которому будет достаточно такого изменения сопротивления.
А может у тебя вообще датчик контактного типа
А уж частота , это дело последнее ... в конце концов подберешь опытным путем (откалибруешь).
Старый 02.11.2007, 16:25   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
на самом деле - ничего сложного нет - взять инфу с датчика скорости или сделать самому датчик скорости - на любое колесо. Далее - схема на микроконтролере с выводом на сегментный индикатор или ЖК-дисплей.
Схемы проще составлять с помощью Протеуса. Там же и "прогнать" можно. У него в базе почти все элементы есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
