Старый 23.05.2024, 02:09   #1
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
По умолчанию Воспроизведение музыки с телефона через A2DP Sink (Win10+)
В Windows 7 подключенный по BT телефон обычно без лишних телодвижений выводил весь звук на ПК. В Windows 10 этой функции изначально не было, но позже её добавили в версии 2004, только в отличии от семерки еще и требуется сторонняя утилита. Есть Bluetooth Audio Receiver, но в нем каждый раз надо подключать телефон руками. Bluetooth Tweaker позволяет делать это автоматически (надо поставить галку у нужного устройства).
Кодек поддерживается только SBC. Прогнал несколько тестовых треков через тракт и сравнил в оригиналом 320 Кбит - добавляется немного шума в ВЧ, который не слышен ухом, в остальном я разницы на спектрограммах не увидел, ничего не режется.
Пока тестировал дома, телефон даже после перезагрузки компа сам подключался, в автомобиле почему-то приходится заходить в настройки на телефоне и тыкнуть подключиться.
Также периодически у меня после просыпания из гибернации телефон подключался, но при воспроизведении тишина. Решается включением-выключением Bluetooth в винде.
Сделал скрипт и задание в планировщике и проблема ушла.
В планировщике настройки триггера:
При событии
Журнал: система
Источник: Kernel-Power
Код: 107 (просыпание).
Запускать Bluetooth Restart.vbs с помощью "C:\Windows\System32\wscript.exe" (тогда не появится окно и все будет незаметно).
XML готового задания для планировщика (импортировать) и сами скрипты прикладываю. Нужны все 3 в одной папке, один вызывает другой. Уже не заморачивался разбираться можно ли упростить ))
Blueooth Tweaker: https://www.dropbox.com/scl/fi/qy9gh...duc2rgd6w&dl=0
Тип файла: zip Bluetooth Restart.zip (2.4 Кб, 647 просмотров)
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2024, 13:12   #2
Попробовал на Win 11 Pro 23H2 -- работает. Благодарю!
Старый 26.05.2024, 00:18   #3
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
В .bat скрипте удалите последнюю строчку с "pause". Забыл убрать после тестов. Ничего страшного, просто после каждого просыпания будет в процессах новый cmd.exe появляться.
2x 7" Lilliput 779GL, Intel Core i3-4330, MSI Z97i Gaming AC Mini-ITX, 8GB Kingston HyperX Genesis DDR3-1600, SSD 120GB Samsung 850 Evo, HDD 500GB WD Scorpio Blue 5400rpm, M2-ATX, Locosys LS-23030-G, RTL-SDR, оптика на Alpine PXA-H700
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
