Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > WindowsCar > Блоки питания
Результаты опроса: Интересна Вам тема по внедрению данного БП (для виндусятников) в авто?
ДА. 3 75.00%
НЕТ. 0 0%
ГОТОВ приобрести конечный продукт 1 25.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.11.2023, 21:11   #1
По умолчанию Промышленный DC-ATX блок питания.
В поисках альтернативы импульсным блокам питания DC ATX от mini-box.com для питания полноценных компьютеров для авто, натолкнулся на вот такое чудо — промышленный, высококачественный блок питания форм-фактора ATX PS/2 мощностью 250W и с входным напряжением 9--16V.
Отличная элементная база (Nippon Chemi-Con, WIMA...), качественная сборка
Топология БП — полная гальваническая развязка напряжения, что исключает любые помехи от генератора и катушек свечей зажигания в авто.
Тестировал на настольном PC Core i5-2320, мать H67N-USB3-B3, 8,00 ГБ оперативы, HDD2,5-500 ГБ. "Нагружал" программой OCCT. Просады по линии 12V были до 11,7V, по линиям 5 и 3.3V в пределах 1,5%, можно сказать-- практически их нет… Максимальный ток нагрузки на входе БП при напряжении 14,3V был 9,5А. Ток "холостого хода" — 570 mA. Заявлена работа на отказ — 97000 часов (11 лет непрерывной работы).
Планирую добавить "интеллекта" для полноценного использования в авто с автоматическим вкл./выкл. по линии IGN, с "нажатием" кнопки включения на мат.плате, отслеживанием напряжения с порогом "отсечки" и полным отключением от бортовой сети, выходом "Rem" для усилителей. Ну и корпус, естественно другой. Если позволит место в корпусе, то и отдельное питание для монитора. Думаю, что импульсник с гальваникой MeanWell для этого подойдёт.
Последний раз редактировалось skanch; 13.11.2023 в 02:42.
Старый 13.11.2023, 21:33   #2
Процесс пошёл...
Старый 21.11.2023, 15:30   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Приветствую, Александр!
Он же стоит поди как крыло от боинга вместе с фюзеляжем, пилотом и стюардессой
И здоровый...
Старый 21.11.2023, 16:16   #4
Приветствую, Алексей!
Достался этот БП по случаю с очень большим дисконтом). Если бы не скидка, то его не укупить...
https://www.powerstream.com/DC-PC-12V.htm
Большой-- да, но зато с развязкой и очень стабильным напряжением на выходе.
Покатался он без переделок в двух машинах, в которых стоят M4ATX с постоянными "шумами" от гены и как итог -- тишина полнейшая). Сейчас не спеша переделываю под автомобильную версию.
Старый 29.11.2023, 18:26   #5
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
жду недождусь испытать его в деле!!!!
Старый 11.04.2024, 16:30   #6
Результат работы ATX блока питания в реальных условиях расположения в авто показал, что этот вариант питания компьютера вполне работоспособен. Отзыв владельца здесь...
При полной нагрузке бенчмарком "ОССТ" ток на входе БП примерно 9А
Контроллер управления работой блока с отслеживанием напряжения на входе БП и с напряжением "отсечки" в 11,8V.
Алгоритм работы БП.
Включение: появилось АСС, через 2 сек. нажимаем кнопку на компе, появилось питание на монитор и пошла загрузка компа, с этого момента начался отсчёт до включения Rem для усилителей (45 сек.)
Выключение: АСС пропало, через 6 сек. нажимается кнопка на компе, отключается Rem усилителей и пошёл отсчёт времени на полное отключение , а это 2 мин. и 30 сек. После чего питание полностью отключается и потребление равно "0".
Старый 13.04.2024, 09:14   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Подтверждаю это практикой использования. Еще как бонус этот очень глубокое звучание.. Просто супер!!! И никаких посторонних паразитных звуков!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
