Старый 08.08.2007, 17:32   #1
begem0th
begem0th is on a distinguished road
По умолчанию Качественный звук и его обработка. Что для этого нужно?
Есть желание построить качественную аудиосистему. Усилители, провода, аккустика - уже всё есть. Вопрос о голове...
Точнее, о звуковой карте и софте. Нужна функциональность на уровне автомобильного процессора. Это реально ? т.е. задержки и уровни.
Критерий выбора звуковой карты - качество. т.е. денег на emu1820 не жалко
И, стоит ли, взваливать обработку звука на PC? не лучше ли будет подключить выхода PC к специализированному звуковому процессору ?
begem0th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 17:54   #2
DELete
Аватар для DELete
читай ТУТ
Но автомобильный звуковой процессор не скинет настройки после глюка винды или чего небудь. Всетаки с компом есть опасность послать на пищалку бас и спалить ее.
Старый 08.08.2007, 17:57   #3
begem0th
Уже читал...
как понял - можно. но стоит ли ?
И работает у кого такая схема ?
Старый 09.08.2007, 00:11   #4
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Сообщение от begem0th Посмотреть сообщение
Я решил строить систему на процессоре, для этой цели прикупил Alpine PXA-H700. Материнка с оптическим выходом - очень удобно. Осталось дело за малым, всё установить, а потом еще попытаться настроить
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 09:45   #5
DELete
Аватар для DELete
Unhappy
...как понял - можно. но стоит ли ?
Я думаю стоит. Хорожая звуковая карта нужна полюбому! Если будеш собирать комп, то собирай сразу КОРЕ2 или что-нидуть типа. На этой базе можно попробывать устроить биампинг.
Если получится, то все нормально, если нет - всегда можно поставить процессор.
Я хотел сделать нечто подобное у себя, но мой комп не потянул
Сейчас ставлю ноут помощнее, но боюсь тоже не потянет ((
П.С. Если всетаки попробуеш сделать на базе компа, обязательно натиши отчет. Многие тебе будут благодарны
Старый 09.08.2007, 09:46   #6
DELete
Аватар для DELete
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
а где и по чем брал Alpine PXA-H700 (если не секрет конечно)?
и почему именно его?
Старый 09.08.2007, 17:55   #7
begem0th
еще вот такой момент...
есть штатная голова, она должна остаться. И использоваться... на ней есть пять линейных выходов, нужно организовать вход в комп, обработку, выход.
Как прочитал, наивероятнейший кандидат - EMU 1616, бывает глючит при обыденной работе (игры и прочее)... есть еще варианты с шестью входами?
Старый 09.08.2007, 18:24   #8
Что-то я не пойму, какой смысл в голове, если есть carpc + EMU 1616?
Как DSP? Нет. Как источник сигнала? Дык, нафиг он нужен Комп покруче будет...
Старый 09.08.2007, 18:29   #9
begem0th
Как дополнительный источник сигнала и вот бы туда еще обратное управление прикрутить...
и ещё момент... Сложные системы могут достаточно долго находиться в режиме настройки и прочего... а музыку то слушать хочется
думаю, как можно организовать оперативное переключение выходов с компа, напрямую на усилители...
Старый 09.08.2007, 19:56   #10
Рост
Аватар для Рост
Регион: 14
Машина: 08
Рост is on a distinguished road
Есть штатная голова, она должна остаться. И использоваться... на ней есть пять линейных выходов, нужно организовать вход в комп, обработку, выход.
5 линейных выходов, или 5 пар линейных выходов?
Кроме того будет существенная потеря качества. Судите сами: ЦАП, схемотехника головы, межблочники, АЦП, ЦАП, схемотехника звуковой карточки, опять межблочники...
Если уж заводить сигнал с головы в комп, то только по цифре. Но тогда нужна голова с цифровым выходом.
Кроме того - а какая такая обработка сигнала в компе, которую он сделает лучше, чем ресивер?
Как доп. источник сигнала без претензий на качество - тогда да.
А насчет обратного управления - теоретически можно, практически - нужно быть крутым спецом в этом деле. Так что вряд ли.
Да межблочники перетыкнул - и все тут. Или в чем проблема?
Рост
http://www.rost.lviv.ua
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
