Старый 21.08.2022, 01:38   #1
Мишган
Машина: Fx50s
Мишган is on a distinguished road
По умолчанию Охлаждение телефона
Юзал поиск. Не нашёл таких тем.
Стоит телефон в качестве ГУ. Тупо подрубил по ауксу. Внедрил "правильную" зарядку с развязкой по земле, сделал через микрофонный контакт аукса переключение треков родной кнопкой на руле. Минимум вмешательств. Полный функционал. А именно -музыка 500гб, радио через интернет, навигация. Интернет автоматом раздаётся с другого телефона, который всегда со мной. Т.е. этот, что на картинке всегда в авто.
Итак. Вопрос. Жара доканала в этом году. Машина постоит на стоянке и всё- перегрев телефона. При езде тоже греется. Понятно, что когда машина стоит заглушенная на стоянке ничего не сделать, но как охладить телефон при езде? Кондей конечно помогает, но я не очень его люблю. Чаще открываю форточки. Элемент пельтье колхозить? Не слишком ли сложно?
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 10:27   #2
Как вариант: батарею удалить, питание 4,3-4,4V подать от внешнего преобразователя. На крышку смарта по центру установить кулер с подачей воздуха внутрь телефона. Отверстие строго по размеру вентилятора. По краям коротких сторон крышки сделать ряд отверстий, через которые будет выходить воздух (подача по центру + выход по сторонам = полный обдув внутренностей). Удалённая батарея открывает доступ к матрице, что позволит лучше отводить от неё тепло.
Старый 21.08.2022, 10:55   #3
Мишган
Машина: Fx50s
ну курочить телефон точно не буду. На то есть 2 причины.
1. Он вполне себе такой бодрый телефон и если захочу переделать всё, то подарю его бате-пенсионеру. Шикарная камера, 8 ядер, 8гб озу
2. Без батарейки он же будет выключаться. Т.е. заглушил авто. Телефон выключился. Что потом? Каждый раз его включать руками? Рутовать и делать, чтобы включался сам при подаче напряжения зарядки? Рутовать 10 андроид та ещё мУка. Постоянно подавать напругу? Не опасно? Не разрядит аккумулятор зимой?
А ну ещё одна
3. Телефон с несъёмной крышкой. Это надо пилить. Вот раньше Note3 был. Там крышка снималась.
Мне кажется, что при такой схеме проще прилепить элемент пельтье. Не?
Старый 21.08.2022, 11:32   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
У вас через месяц станет вопрос чем его греть... ( когда у Агафьи Лыковой спросили где она моется она ответила "в речке" ???... а зимой? .... " а что той зимы")
Старый 21.08.2022, 12:13   #5
Мишган
Машина: Fx50s
это да. Но пока перегрев
Старый 21.08.2022, 12:41   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Мишган Посмотреть сообщение
Он у тебя аккум посадит, т.к. кушает ток большой.
Старый 21.08.2022, 14:12   #7
Мишган
Машина: Fx50s
Дык я включать охлаждение буду только на заведённой машине
Старый 21.08.2022, 14:22   #8
...Мне кажется, что при такой схеме проще прилепить элемент пельтье. Не?
А что этот вариант будет охлаждать? Крышку телефона?
... Без батарейки он же будет выключаться. Т.е. заглушил авто. Телефон выключился. Что потом? Каждый раз его включать руками? Рутовать и делать, чтобы включался сам при подаче напряжения зарядки? Рутовать 10 андроид та ещё мУка. Постоянно подавать напругу? Не опасно? Не разрядит аккумулятор зимой?
Разницы большой нет, когда в машине используется планшет или смартфон.
Подготовка и питание одинаковые, про это уже достаточно информации, что и как... Батарею в любом случае удалять -- зимой может не заработать. Питание на смарт подавать всегда, с отслеживанием напряжения на входе DC-DC. Такой вариант блока питания полностью перекрывает все потребности при установке планшетов, телефонов и одноплаников в машину. Управление смартом возможно через программу Макродроид. Без root некоторые функции не доступны, но базовые варианты использовать можно. Как вариант--выход из сна (увод в сон) по признаку подключения по линии USB, скажем HUB--а или флешки.
Или оставить, как есть и забирать телефон из машины.
Старый 21.08.2022, 15:03   #9
Мишган
Машина: Fx50s
батарею удалять не буду. Даже рассматривать данный вариант не хочу.
Задняя крышка в жару просто огненная. останавливается зарядка телефона, часто даже закрываются приложения. А, следовательно, если хорошо охладить заднюю крышку, то и остальные внутренности телефона должны охладиться достаточно для нормальной работы.
Можно конечно поставить теса-магнитолу, но как эта китайская поделка будет работать-вопрос.
Старый 21.08.2022, 15:06   #10
Мишган
Машина: Fx50s
и да. Зимой всё работало. Нет, ну были случаи, когда садишься в машину - надпись на экране "Низкая температура. Зарядка остановлена". Вытаскиваешь -вставляешь кабель зарядки. Всё. Зарядка пошла, т.к. машина уже нагрелась от автозапуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
