Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 30.06.2022, 03:03   #1
PalЫч
Регион: 74
PalЫч is on a distinguished road
По умолчанию прописать блок управления матричной клавиатуры
Всем привет! Нужна помощь! Есть магнитола на андройде 10. есть в авто блок управления. Блок управления используется матричная система. Купил Андруино UNO nano. подскажите возможно написать скейч для управления магнитолы этим блоком ?
Последний раз редактировалось admin; 22.09.2022 в 10:24.
PalЫч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 07:49   #2
ABCh
Регион: 74
Лучше для этой цели использовать Arduino на чипе 32u4 (Leonardo, Pro Micro и им подобные). Для этого чипа есть библиотека, реализующая hid-устройства. То есть при подключении к usb появится клавиатура, для которой не нужны модули ядра. Arduino uno nano на usb имеет только последовательный порт. Если делать на таком контроллере, то придется разрабатывать свой протокол обмена и установить Serial Manager для приема информации от устройства.
Последний раз редактировалось admin; 22.09.2022 в 10:25.
Старый 01.07.2022, 00:44   #3
PalЫч
Регион: 74
Спасибо. сейчас закажу плату. позже напишу . как приедет
Старый 01.07.2022, 08:12   #4
ABCh
Регион: 74
Для начала нужно только проверить, что ГУ распознает hid-устройства, подключенные к usb. Подключить, например, мышь или клавиатуру и посмотреть реакцию на движения и нажатия клавиш.
Старый 05.07.2022, 23:09   #5
PalЫч
Регион: 74
подключил мышку, появилась мышка на экране все работает на планшетке. клавиатура тоже. И приехала плата.уже на руках.Взял Pro micro . Какие дальше действия?
с распиновкой фишки разобрался,1 провод рем(управляющий) 2- земля .На пульте 9кнопок и джостик управления. Хотелось на них назначить управления планшетом. И сделать одну кнопку Alttab .вопрос как считать и назначить кнопки. К Андруино припоял провод управляющий к TX0 и земля к GND
Последний раз редактировалось basurman; 26.01.2023 в 23:41.
Старый 06.07.2022, 08:22   #6
ABCh
Регион: 74
Здесь пример подключения матричной клавиатуры.
Здесь пример эмуляции usb-клавиатуры на 32u4.
Здесь информация о программировании кодов клавиатуры для андроида.
Изучаем и пишем собственный скетч.
Старый 06.07.2022, 11:45   #7
Ниже темы по управлению планшетом резистивными кнопками на рулевом колесе и вариант подключения джойстика.
Encoder + Arduino + Резистивные кнопки
http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=390834&postcount=95
Джойстик (управление планшетом).
http://pccar.ru/showpost.php?p=408005&postcount=845
http://pccar.ru/showpost.php?p=410060&postcount=878
В архиве информация подготовки/подключения Arduino Pro Micro и про среду программирования Arduino IDE
Micro.zip
Последний раз редактировалось admin; 22.09.2022 в 10:26.
Старый 07.07.2022, 00:23   #8
PalЫч
Регион: 74
если не разу не писал, на андруино, возможно сделать?если можно написать скейч на заказ?
Старый 09.07.2022, 13:11   #9
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
подобного рода предложения пиши в личку. сообщение удалил
Старый 26.01.2023, 14:51   #10
PalЫч
Регион: 74
Вложение 52654
а не подскажешь с матричным кодом как скрестить. а то к андруино подключил, библиотеку загрузил. команды видит какие на кнопки нажимаю. а то там примеры и скейч на резисивные кновки
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
