Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows
Старый 07.11.2021, 17:52   #1
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
По умолчанию Windows Subsystem for Android (WSA) + Яндекс.Навигатор + Mapcam
Решил немного побаловаться с WSA, Яндекс.Навигатором и Mapcam. Обновить свою домашнюю Win10 до нужной версии не получилось, поэтому решил переустановить на инсайдерскую с более высоким номером сборки. Переустановил, но почему-то Windows оказалась 11 версии. Наверное, обновилась при установке. Ну да ладно. В общем, после установки и обновлений версия оказалась такая:
  • Выпуск - Windows 11 Pro Insider Preview
  • Версия - Dev
  • Сборка ОС - 22478.1012
  • Канал обновлений - Release Preview
ISO-образ заливал на флешку с помощью Rufus, выбрав "No TPM 2.0" и "No Secure Boot", т.к. моя система не подходит для Win11.
Далее установил WSA v1.7.32815.0, пришлось установить еще Microsoft.UI.Xaml.2.6. Версия Android внутри WSA - 11.
Из магазина (Microsoft Store) установил WSATools для работы с APK-файлами, через нее пытался установить ADB, но не получилось, зависала. ADB установил вручную.
Через ADB установил в WSA программы от текущей сборки BlueStacks: Яндекс.Навигатор и Mapcam.
Для каждой программы создается ярлык, который можно вытащить на рабочий стол.
Каждое приложение запускается в своем окне и отображается на панели задач.
Для быстрого запуска программ в настройках WSA установил "Непрерывная" в "Ресурсы подсистемы".
Приложения в WSA масштабируются автоматически при изменении размеров окна.
Передачу GPS-координат сделал так:
  • GPSGate получает данные от виртуального GPS-приемника.
  • GPS Sensor (из состава GPSDirect) получает координаты от GPSGate и передает их в ОС. В результате все приложения, в т.ч. и приложения внутри WSA видят точные координаты. Т.е. GPSBridge не нужен. GPS Sensor нужно ставить в автозагрузку.
При использовании физического GPS-приемника GPSGate становится не нужна (если не требуется передача координат в iCarDS).
Запуск Навигатора сделал из Mapcam (Запуск внешней программы при старте фонового режима). При этом окно с Mapcam становится невидимым, но Mapcam работает, голосовые предупреждения есть, а визуальных нет. При закрытии окна с ЯН - Mapcam остается запущен в невидимом окне (при повторном запуске фонового режима происходит закрытие Mapcam).
Иногда ЯН движется плавно, иногда - рывками примерно через 1 сек. По ощущениям - все работает быстрее, чем на BlueStacks 0.9.27. Подождем до стабильного релиза. Вероятно, другие эмуляторы после этого нам не понадобятся...
Инструкция по установке WSA на Win11 Pro x64
WSALauncher
Записал небольшое видео. Вместо физического GPS-приемника используется программный эмулятор.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 10.12.2021 в 21:26.
Старый 07.11.2021, 20:26   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Честно говоря мало что понял из написанного) в части win 10... До сих пор установлена 8.1 ...главное, что Алексей тоже смотрит на современные альтернативные программные продукты... Главное стабильность, скорость работы и возможность прикрутить современные ништяки, которые не работают сот старым Блюстаксом, увы
Старый 07.11.2021, 21:09   #3
Бомба.
Старый 07.11.2021, 22:38   #4
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Бомба.
Может это свет в конце тоннеля....? Появилась надежда....
Последний раз редактировалось 120705; 07.11.2021 в 23:22.
Старый 08.11.2021, 02:31   #5
Lexx09
Встроил запуск ЯН в iCarDS. Параметры взял из свойства ярлыка. С помощью лаунчера ЯН почему-то не запускается после старта Mapcam. Разбираться пока не стал, поэтому запуск ЯН из лаунчера убрал, и добавил его запуск в Mapcam.
Небольшое мельтешение окна лаунчера при запуске. Подумаю, как лаунчер в фоне запускать. Без лаунчера Mapcam сразу в фоне не запустить, я так понимаю.
Хорошо, что заголовок окна WSA навигатора пропадает при захвате. А я думал, еще и с ним бороться придется.
После закрытия ЯН - Mapcam остается запущенной в невидимом окне. Это может быть удобно, если навигатор временно не нужен, а предупреждения - нужны. А убрав запуск ЯН из настроек Mapcam - получим запуск только Mapcam (в фоне).
Приора хэтчбек
Старый 08.11.2021, 07:47   #6
ABCh
Регион: 74
Доступны ли для андроида звуковые карты и com-порты?
Старый 08.11.2021, 10:07   #7
Lexx09
Не знаю. Звук есть. root нет.
Приора хэтчбек
Старый 09.11.2021, 22:50   #8
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Спасибо земляк ! Не понимаю к чему сравнение с блюстаком,есть же куда более быстрые эмуляторы ,да и об общей производительности пока рано судить, только пилят же.
Раз уж раскопанная мной фишка вызвала ажиотаж , осмелюсь попросить проверить мой алгоритм работы (нет пока времени 11 ставить в авто) .
1.имеется VK-172 естественно как сенсор , у нас запущена вся шалупонь выше и работает без нареканий , ну а дальше магия :
2.комп переходит в гибридный сон (хотя на 10 это просто "сон" и есть) , система сохраняет образ оперативной памяти на жесткий диск (ссд) , после чего питание карпьютера полностью пропадает (можно физически отключить питание и отсоединить батарейку от ноута например) ,короче мы такие крепко крепко спим и не жрем во сне даже микровата и так аж минут 5 .
3. даем питание и стартуем,система разворачивает образ оперативки с жесткого диска на момент засыпания , с помощью devcon перезагружается VK-172 (можно конечно руками через диспетчер выключить а потом включить ваш gps) ибо эта зараза полные обесточивания не всегда переживает ,тупо зависает и координаты не дает .
4. ну и тут должен наш навигатор затупить, подумать ,подхватить передернутый гпс и продолжить маршрут который был проложен до засыпания.
Чувствую я все так гладко вряд ли пройдет)
Старый 10.11.2021, 00:14   #9
Lexx09
А я уже не могу проверить, переустановил опять Win10. VirtualBox не завелся на Win11 - BSOD при запуске вирт. машин. А так Win11 симпатично выглядит, хотя все настройки и параметры опять перетасовали.
PS: Хотя можно было Win11 рядышком установить, чет не подумал раньше.(
PPS: Кстати, да, если есть драйвер для GPS-приемника под сенсор, то GPSDirect (GPS Sensor) не нужен.
Приора хэтчбек
Старый 10.11.2021, 20:58   #10
mendisabal
тебе и так спасибо
Может самому забекапить 10 и обновиться до 11 автоматически но это опять очень много ковырять настроек,отключать кучу всего , а оно таки сырое пока
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
