Старый 29.10.2021, 09:09   #1
Shaman22
Машина: Nissan Teana j31
Shaman22 is on a distinguished road
По умолчанию Bluetooth модуль CSR8645 и кнопки на руле
Добрый день.
Имеется модуль Bluetooth с поддержкой кодека APT-X CSR8645 со всем известного китайского сайта.
В схеме модуля предусмотрено переключение треков, изменение громкости, перемотка, а также кнопки паузы и сопряжения. Кнопки срабатывают при замыкании на управляющий провод.
Есть желание организовать управление с помощью кнопок на руле. Однако сигнал с них передается по трем проводам и представляет собой разное сопротивление при нажатии определенной кнопки.
Хотелось бы адаптировать без изменения самой платы кнопок - путем считывания сигнала с них и на выходе замыкать нужные контакты на bluetooth-модуле.
Нашел похожую тему с ардуино, но там как я понял сигналы с рулевых кнопок преобразуются в сочетания клавиш клавиатуры:
http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
Подскажите, как можно реализовать подобный адаптер, который считывает сопротивление с кнопок и замыкает управляющие контакты на bluetooth?
ID:	52536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52537   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 01.02.2022 в 12:38.
Shaman22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 15:14   #2
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Добрый день.
Мне кажется самое простое - это на самой слабенькой Ардуинке сделать:
- читает уровень напряжения на входе ADC
- выдает на цифровые выходы нужный импульс
Последний раз редактировалось admin; 01.02.2022 в 12:39.
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
