Старый 10.09.2021, 16:21   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию Два монитора и два тача
Вопрос прост. Имеем два монитора, на каждом usb тач. Когда кликаю на тач первого монитора, курсор срабатывает и на втором мониторе. и наоборот, когда "тычу" во второй монитор, курсор работает на обеих.
т.е. комп не понимает, какой тач к какому монитору приклеен. К примеру, мышь имеет один курсор на два дисплея (если расширить дисплеи).
Нашёл выход. Но он через костыли. Программа Астер. Позволяет разнести один комп на два независимых (частично зависимых). до 12 компов от одного системника. Но возник один затык. Один тач я могу назначить любому дисплею, а вот второй, куда не назначь, он либо не виден, либо работает не со своим дисплеем. Может дело в выходах. у меня в материнке HDMI и DPort.
Собственно, в чём вопрос.
Как привязать тачи к своим дисплеям?
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 05:51   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
в настройках виндовса есть калибровка сенсора, там и привязка. В поисковике параметров: "Калибровка экрана для ввода пером или сенсорного ввода" или "параметры планшетного компьютера"
Старый 27.09.2021, 13:11   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Вполне возможно что из-за этого. Даже на видеокартах не высокого ценового диапазона производитель указывает, что эти два порта являются одним выходом и разнообразны только по методу подключения. В этих случаях сигнал на первый монитор берут с одного из этих HDMI - DPort, на второй с DVI или VGA, вот тогда они будут не зависимы.
В характеристиках матери напротив этих портов бывает приписочка типа Dual Link - no.
Старый 01.11.2021, 13:02   #4
LesNikVoHa
Короче! Долго парился. Решил купить прогу Астер на год. Теперь у меня в системнике два отдельных компьютера. И каждый тач работает на своём мониторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
