Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Питание > DC-DC преобразователи
Старый 27.08.2021, 12:27   #1
По умолчанию DC-DC на TPS54560.
Достаточно качественный модуль на микросхеме TPS54560 для питания устройств в автомобиле. Реальный длительный ток нагрузки без дополнительного охлаждения 3.5А, при котором температура на микросхеме не превышает 65ºС. Просадку напряжения при кручении стартером держит отлично. Модуль имеет внешнее управление "EN". Частоту переключения и напряжение на выходе можно изменить, перепаяв несколько резисторов. Расчёт сопротивлений можно посмотреть в даташите.
Частоту рекомендую выставлять выше 600 кГц..
Пульсации на выходе этого DC-DC преобразователя при входном напряжении 14,5V от лабораторного БП, выставленном выходном напряжении +/- 5V, нагрузкой в 3А и частотой переключения 800 кГц составляют 70mV.
Последний раз редактировалось skanch; 16.12.2023 в 16:13.
Старый 28.08.2021, 01:41   #2
oleg707
Аватар для oleg707
EN изначально куда подтянут? на + ( включение)? Если на +, то сколько вольт висит там ( можно ли напрямую на управление процессором вешать)?
Старый 28.08.2021, 01:57   #3
В даташите вся информация...
Управление "плюсом". Ниже +1,3V модуль отключается. Максимальное напряжение на "EN" +8,4V. К контроллеру можно подключать напрямую, заменив в делителе резистор верхнего плеча на 1КОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
