Старый 01.06.2021, 18:41   #1
Timon816
Timon816 is on a distinguished road
Exclamation Питание смартфона без АКБ
Всем привет! Лежал ненужный смарт Meizu m6 note и решил поставить его в авто. Убрал АКБ оставив контроллер, т.к. без него некуда припаяться, совсем уж все мелкое. Питание идет напрямую от аккумулятора авто через автомобильную зарядку на контроллер. На выходе зарядника 5,2в, заявлено 3А. Телефон включается, работает, но вот при неопределенных причинах просто отключается. Причем не резко тухнет, а выключается с анимацией(если выкл самому, то такая анимация отсутствует). Думал из-за высокой нагрузки, но включив режим полета и оставив только GPS активный в навигаторе и музыку, через какое-то время он все равно отключился. Провода от аккума 0,5 медь. от зарядного к телефону буквально 15 см длиной. Подскажите, в чем может быть проблема?
Если вернуть АКБ проблема исчезает.
Timon816 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 19:20   #2
На мат/плату смарта должно приходить не более 4,4В. Поэтому напряжение на заряднике нужно понизить до 4,4В.
Индикатор заряда батареи что показывает? В процессе работы проценты падают? Попробуйте подключить по такой схеме
http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1527423082
Старый 01.06.2021, 19:37   #3
Timon816
На мат.плату с контроллера приходит 4.4. Пробовал понизить до контроллера смарт не включался. Индикатор постоянно показывает 99% и не понижается. Сейчас замерил между зарядником и смартфоном максимум 0.9 Ампера.
Старый 01.06.2021, 19:47   #4
Сообщение от Timon816 Посмотреть сообщение
Попробуйте схему подключения, которая выше. Многие устройства, подключённые по ней работают без проблем. Ваш контроллер нужно оставить из-за специфического разъёма. От DC-DС преобразователя "плюс" паяете на контроллер от батареи, "минус" на корпус USB разъёма на мат/плате.
Старый 01.06.2021, 19:57   #5
Timon816
Сейчас буду пробовать, потом отпишусь. Большое спасибо!
Сделал по схеме. На данный момент проблема не наблюдается. Огромное спасибо! Но теперь пришла новая беда, почему-то при включении 4G стал терять сеть.
Последний раз редактировалось basurman; 04.06.2021 в 01:09.
Старый 02.06.2021, 11:55   #6
Терять сеть может из-за просадки напряжения. При включении модема и поиска сети резко возрастает потребление тока и источник напряжения не справляется. И не важно, что при этом смарт не отключается. "Умный" распределитель питания внутри девайса отключает ненужные, по его мнению потребители от основного питания, чтобы максимально обеспечить напряжением процессор и память. Не забывайте, что подзарядка не приспособлена для замены батареи.
Вносить помехи в работу GSM может сам источник напряжения, если он импульсный (а скорее всего так и есть) и близко расположен к смарту. "Грязь" от подзарядки зависит от её конструкции, трассировки платы и элементной базы.
Старый 02.06.2021, 12:23   #7
Timon816
DC/DC обязательно куплю. Но кажется что это не из-за питания. Т.к. когда он даже отключался 4G работал. Возможно ли что перегорела антенна? Очень много точек подключения идет на корпус и все закрыто несъемным пластиком. Вечером попробую прозвонить.
Старый 02.06.2021, 12:33   #8
Антенна "сгореть" не могла. Если провод питания от подзарядки проходит рядом с антенной где-либо на крышке планшета, то это может быть источником помех. Как вариант DC-DC преобразователя. Позволяет настроить выходное напряжение и частоту переключения. Рекомендую выставить 600-900 КГц. Обязательно наклеить на радиатор. Тогда гарантированно выдаст ток до 5А. Это описание микросхемы. Там расчёты выходного напряжения и частоты.
Старый 02.06.2021, 12:56   #9
Timon816
Вложение 52435
Извиняюсь за свою глупость... Когда перепаивал на USB, решить увеличить сечение провода и забыл припаять резистор... В общем подавал 5.2 вольта... Хорошо, что не сжег смарт. Резистор на месте, все работает как надо. Огромное спасибо за помощь! DC/DC постараюсь найти именно такой.
Старый 02.06.2021, 13:07   #10
Главное, что работает! Но подзарядку поменяйте на DC-DC.
Последний раз редактировалось skanch; 02.06.2021 в 13:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
