Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Интернет
Старый 21.09.2020, 15:00   #1
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию Связка USB модема и маршрутизатора
Есть модем 4G MegaCom с WiFi и внешней антенной. При подключении к USB работает как часы - автоматом поднимается безо всяких плясок и уверенно держит связь. При этом USB порт используется только как питание-ибо нет на комп поступает через WiFi.
Но в силу особенностей компоновки возникла необходимость подключить его через роутер Ecosin2 Mosunx 3G/4G, Wi-Fi, Wlan (понимаю, что схема избыточна до безобразия, но...).
И вот тут пошли траблы - система видит две Wi-Fi сети, но при подключении к сети модема пишет, что подключение есть, но без интернета...
Понимаю, что фактически получается некий аналог соединения через прокси и что-то надо менять в настройках сети модема, но пока ключик к необходимым настройкам не подобрал
Буду признателен за идеи...
Pinin
Старый 21.09.2020, 16:49   #2
ABCh
Регион: 74
Могу предположить, что роутер переводит модем в режим моста. Попробуйте подключиться к wifi сети роутера.
Старый 21.09.2020, 18:33   #3
Pinin
Аватар для Pinin
Пробовал - не прокатило.
Что интересно - роутер к компу подключен еще и по Ethernet, т.е. связка такая: модем - USB - роутер - Ethernet - комп. И вроде бы по идее беспроводная связь вообще на фиг не нужна...
Придется погуглить по настройкам конкретной железки - имхуется мне, что собака порылась где-то в DNS-ах, DHCP и прочей хрени (не зря она в описании позиционируется как межсетевой экран)...
Pinin
Старый 22.09.2020, 21:17   #4
Pinin
Аватар для Pinin
Зашел в веб-интерфейс роутера:
DHCP по умолчанию включен, и модем для него вообще в другой сетке ( у того айпишник 192.168.8.1 прошит). Отключил DHCP, попытался ручками перевести роутер в подсеть модема, назначив ему статичный 192.168.8.100 - роутер вообще ушел с радаров после этого.
Хорошо хоть, перезагрузка кнопкой к жизни его вернула...
Но с умолчальным айпи, увы...
Есть там еще такая хня, но попытки как-то настроить дополнительные правила успехом пока не увенчались:
По-прежнему буду благодарен...
Pinin
Старый 23.09.2020, 08:14   #5
ABCh
Регион: 74
Что на интерфейсе WAN при подключенном модеме?
Старый 23.09.2020, 08:55   #6
Pinin
Аватар для Pinin
Хм, вчера не посмотрел, теперь только в выхи - уже в командировке...
Pinin
Старый 25.09.2020, 20:26   #7
Pinin
Аватар для Pinin
Скрин не совсем по вопросу, но модема там нет вообще ни на одной из вкладок...
Попытался поиграться с настройками интернета, на умолчальных настройках - ноль, при попытке выбрать проводное соединение (Wire Mode) роутер вообще отвалился (полагаю, поменялся его айпишник, на какой - не выяснил).
После апплая - ребут и привет... Аппаратный ресет к заводским настройкам...
Можно, конечно, прожечь его Хитрым домовенком (вроде, говорят, проша работает со всем чем можно и без глюков), но нет пока уверенности, что оно надо...
Pinin
Старый 26.09.2020, 12:01   #8
ABCh
Регион: 74
Из того, что я увидел, роутер поддерживает только 3G модемы. Нужно посмотреть, что на веб-интерфейсе модема при подключении к компьютеру и к роутеру, и сравнить.
Старый 26.09.2020, 22:02   #9
Pinin
Аватар для Pinin
А вот не уверен, что из скринов видно именно это: последний скрин - это настойки интернета, причем на роутер он может поступать тремя путями:
- через симку (3G Mode)
- по проводам (читай USB или Ethernet) Wire Mode
- по WiFi (Wireless Client Mode)
В конкретном роутере модема нет (посему там сплошное АВТО) - остаются два путя:
- либо напрямую через USB со свистка;
-либо коннект к WiFi сети модема.
Первый - самый предпочтительный, но не прокатывает почему-то. Есть предположение, что потому же, что и не удается с компа достучаться до веб-интерфейса модема через роутер - у модема айпишник находится в другой подсети (192.168.8.1 и 192.168.100.1)
А так у модема в веб-морде особенно то ничего и нет (хотя возможность выбора типа сети есть). Попробую, конечно, смеха ради задать сейчас только 3G, но такая настройка не вариант как рабочая схема...
Поменял, предсказуемо ничего не изменилось. Кстати, в подтверждение своей версии нашел следующее:
Pinin
Старый 27.09.2020, 08:40   #10
ABCh
Регион: 74
Хорошо, если на роутере подключение модема через usb считается проводным, надо посмотреть соответствующий этому режиму скриншот.
Так и должно быть. Доступ к сети модема 192.168.8.0/24 осуществляется через nat роутера. При этом у роутера на интерфейсе wan должен быть адрес 192.168.8.x
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
