Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 21.08.2020, 16:56   #1
Vitai
Регион: 01
Vitai is on a distinguished road
По умолчанию Помогите сделать скетч на Ардуино. Управление механизмом открытия монитора
Помогите пожалуйста, как организовать на Ардуино управление двумя реле(r1 и r2) с помощью двух кнопок (o/c и тitle) и с помощью подачи питания на контакт (acc). Организовать включение реле на установленное время t- переменная.
Постоянные: t1=200милисекунд, t2=190милисекунд,t3=180милисекунд,
t4=170милисекунд,
n1=t1-t2; n2=t2-t3; n3=t3-t4; n4=t1-t4.
Первый цикл (управление кнопкой о/с): изначальное значение переменной t =t1.
При первом нажатии на кнопку о/с - подать напряжение на r1 на время t и перейти в режим "open";
При втором нажатии на кнопку о/с подать напряжение на r2 на время t и перейти в режим "close".
Конец цикла, начинать заново.
Второй цикл (управление кнопкой title): Выполнять только когда активен режим "open".
-при первом нажатии кнопки title, изменить значение переменной t(t=t2), и подать напряжение на r2 на время n1;
-при втором нажатии кнопки title, изменить значение переменной t(t=t3), и подать напряжение на r2 на время n2;
-при третьем нажатии кнопки title, изменить значение переменной t(t=t4), и подать напряжение на r2 на время n3;
-при четвертом нажатии кнопки title, изменить значение переменной t(t=t1), и подать напряжение на r1 на время n4;
Третий цикл (управление подачей напряжения на контакт acc):
При отключении напряжения на контакте АСС, то подать напряжение на r2 на время t.
При включении напряжения на контакте АСС, то подать напряжение на r1 на время t;
Конец цикла начинать заново.
Последний раз редактировалось admin; 03.09.2020 в 11:05.
Vitai вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
