Старый 06.07.2020, 22:39   #1
Joice
Машина: Tucson
Joice is on a distinguished road
По умолчанию Foobar и сон
Здравствуйте. С некоторых пор заметил за Фубаром неприятный момент. Каждый его запуск после загрузки Винды начинается с одной т той же композиции, независимо от того, что я слушал до выключения. Блок питания М2-itx держит комп 20 минут во сне. Выход из сна в этот период происходит корректно - Фубар продолжает воспроизводить последнюю композицию. Но вот если повернуть ключ после полного отключения ПК, т. е. более чем через 20 мин, Фубар стартует с песни, которую я слушал ещё весной или даже зимой. И эта песня меня стала напрягать Куда смотреть, подскажите, плиз.
Gigabyte J1800n-d2h, M2-ITX,Asus Xonar DX, Helix DB4(Morel Maximo 6,5', E.O.S. 283Studio), Mystery MR1.300(Rewolt RW10)
Joice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 01:58   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Возможно сохранился старый конфиг в скрытых папках пользователя в AppData, если ранее фубар использовался не портабельным. Если он сейчас портабельный и конфиги в корне, то из AppData нужно всё вычистить-удалить. Если не поможет, то занятся чисткой реестра вручную.
Старый 10.07.2020, 12:25   #3
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Joice
Гибридный спящий режим не работает или не включен..
Фубар восстанавливает из автосохраненной копии до аварийного закрытия(те времени,когда этот режим еще работал).
Старый 28.02.2021, 13:26   #4
Opiriel
Аватар для Opiriel
Opiriel is on a distinguished road
ссылка не работает, как можно его включить ?
Opiriel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 14:22   #5
vanbe6
Регион: 18
Машина: опель кадет
vanbe6 is on a distinguished road
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Здравствуйте. С некоторых пор заметил за Фубаром неприятный момент. Каждый его запуск после загрузки Винды начинается с одной т той же композиции, независимо от того, что я слушал до выключения. Блок питания М2-itx держит комп 20 минут во сне. Выход из сна в этот период происходит путана москвы) корректно - Фубар продолжает воспроизводить последнюю композицию. Но вот если повернуть ключ после полного отключения ПК, т. е. более чем через 20 мин, Фубар стартует с песни, которую я слушал ещё весной или даже зимой. И эта песня меня стала напрягать Куда смотреть, подскажите, плиз.
у меня тоже такое было, позже прошло, так и не понял, в чем пролема
vanbe6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 16:42   #6
Kopo
Регион: 12
Машина: Passat
Kopo is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, решили проблему? У меня похожая, не можем найти с чего начать.
Kopo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 22:29   #7
seriousstas
Причин может быть две :
1 - аварийное закрытие foobar2000
(без завершения работы Windows или не Гибридный сон, когда после обычного сна питание просто рубится и настройки не сохраняются)
2 - снятая галочка здесь (Seve playback state when closing foobar2000) :
СМ фото
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
