Старый 04.08.2007, 18:41   #1
demon-resident
Машина: Hyunday Accent LS 97
demon-resident is on a distinguished road
По умолчанию Oчень сильные помехи
Всем Привет. У меня есть кое какая проблемма - я был бы рад есле ктото поможет:
Монитор: LILLIPUT GL701 LILLIPUT GL701
PC: самодельный. П4 1.8, Мама IBM, HD 2.5" Western 80GB через переходник на 3.5" IDE. Блок питания M2 ATX.
Проблемма такая: при подключении в авто, создаются очень силные помехи (горизонтальные полосы) на екране. Помехи зависят от "загруженности" HD, тоесть чем бистрее HD вращается - тем сильнее помехи.
При подключении системы "в домашних условиях" -тоже самое. Проблемма устраняется только в том случае есле монитор подключен от одного Power supply а сам комп от другого (подключение "все на один Power supply" создает те же помехи)
При рассмотрении на SCOPE - 12V и 5V (выход от M2 ATX на плату), просматриваются скачки в 0.5V (тоесть = 12.2-12.5V а не 12). Тоже самое на 5V.
Я уже не говорю о том что есть помехи и на самом VGA кабеле, нo ето пол беды. Использую 5М VGA кабель, чтобы соеденить монитор с PC который в багажнике. (пробовал короткий VGA- снимает помехи, нo очень мало)
Ктото сталкивался с таким?
demon-resident вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 23:06   #2
catsus
Машина: OPEL ASTRA H Sedan
catsus is on a distinguished road
Подключи монитор напрямую к АКБ и не забудь поставить предохранитель
catsus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 15:13   #3
demon-resident
Сообщение от catsus Посмотреть сообщение
Я его так в начале и подключил, и изза того что увидел проблемму-опять проверил дома...
Вся система подключена в машине от АКБ: И монитор и PC. Но ето тоже самое что подключит от одного и того же Power Supply...Ето и создает проблемму
Старый 05.08.2007, 17:33   #4
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Запутано как то ....
А если m2-atx от АКБ, а монитор от m2-atx ???
Старый 05.08.2007, 21:28   #5
тот самый
Аватар для тот самый
Машина: 2001\Mitsubishi Montero Sport
тот самый is on a distinguished road
Сообщение от demon-resident Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема, причем помеха идет еще и на радио (в магнитоле) при отключении монитора помеха на радио пропадает, может фильтр поставить какой?
тот самый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 12:06   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Мужики фильтры - это самая крайняя мера.
Полистайте темки по питанию. Про толстые провода, про подключения к одной точке, про пересечения и наводки в кабелях.
Старый 06.08.2007, 12:41   #7
Arnold
Машина: 1998\BMW\E39
Arnold is on a distinguished road
Та же беда:
Все силовые кабеля машины идут по правой стороны, сигнальный кабель протянули по левой, питание моника берется с того кабеля которым питался могнитофон. Помехи имею постоянную частоту, то есть не зависят от работы мотора и громкости музыки. Что может быть?
P.s.: машина BMW E39
Arnold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 13:06   #8
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Если слышно HDD, значит его корпус недостаточным проводом заземлен на мать и сам комп незаземлен.
Где в машине есть постоянная частота невкурсе, может в БП? Значит его надо землить более_жырным_проводм_чем_все_остальные. Еще по себе знаю что помехи здорово уменьшаются если "заземлить" минус у аккумулятора получше
Старый 06.08.2007, 13:14   #9
Arnold
Все разобрался! Оказалось что если вместо ноутбука подключить обычный комп и запитать от резетки, то помез нет. Значит помехи дает питалово ноутбучное...
Старый 06.08.2007, 13:29   #10
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от Arnold Посмотреть сообщение
Опять, же, питалово ноутбучное дает помехи при неправельной коммутации силовых проподов. Когда у тебя бук работает дома от сети, у тебя же нет в наушниках (или колонках) помех!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
