Старый 27.12.2005, 14:55   #1
Radik
Машина: Honda CR-V
Radik is on a distinguished road
По умолчанию КПК+машина
Посмотрел форум!!!
Тут такое делают!!
В связи с этим прошу помогите безрукому...
Один у себя в машине поставил вот такое чудо http://4pda.ru/385/
У меня точно такой КПК+Honda CR-V со штатной магнитолой на крышке которой написано:
Model DEN - M 6017 zh.
Spec no.XB/EW
Serial no. DAPE011013EW
Pioneer corporation
Made in Belgium
Вопрос ..
1.Как подключить к штатной магнитоле данный девайс (нет уселителя) чтобы пользоваться телефоном (громкая связь).
2. Можно ли слушать музыку с КПК через штатные динамики.
3. Можно ли подключить монитор чтобы смотреть видео запущенное на КПК опять же звук через штатные колонки.
Подскажите что для этого нужно установить у самого познания в электронике только на уровне выключателя (включить - выключить), но думаю с вашей помощью можно добиться и не такого.
Radik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2005, 20:40   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Знаю один способ - в качестве "переходника" поставить PC. Проблема только в том, что КПК у нас был с вертикальным экраном (они в горизонтальный режим все криво переходят). Получилось что экран КПК только в половину автомобильного. У нас правда в машине экран сенсорный - очень удобно управлять КПК-шным интерфейсом, телефон набирать, навигации и т.п. Со штатным надо изобретать устройства ввода.
Старый 28.12.2005, 04:54   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Radik
Вопрос ..
1-2. Если в магнитоле есть вход от чейнджера
3. Проскакивал где-то анонс девайса CF to RCA, но выпускаеться или нет х.з. С хорошим качеством не получиться, и памяти мало, и процессор слабоват. Для кино самый дешевый вариант - переносной DVD проигрыватель. IMHO
Старый 28.12.2005, 18:56   #4
Radik
Машина: Honda CR-V
Спасибо что откликнулись.
Димон
Код HTML:
что это такое, где брать и как ставить. Меня устраивает размер КПК все на нем прекрасно читается и видно даже движение машинки на навигашке. Да и голова не болит выдернул из держателя и в карман. А вот экран из торпедо не выдернешь, лишний повод для всяких балбесов залезть в машину (снять не снимут но разобъют)
aptm
Есть отдельный выход на чейнджер но спецы говорят что нужен фирменный Хондовский с контактами так и не разобрались ( на магнитоле кнопочка CD/AUX)
Ну не знаю показывает фильмы с флешки (естественно пережатые) все прекрасно и звук не тормозит.
Можно ли с КПК пустить видео на дополнительный экран?
Интересует ваше мнение - осуществим ли данный проект?
Может даже не стоит заморачиваться?
КПК в принципе дакой же компьютер
Код HTML:
Процессор Intel(R) PXA 263
Скорость  400 МГц
ОЗУ 128 Мб
ПЗУ 32 Мб
Шина данных 32 бит
ЖКД 240х320 TFT
Есть еще мнения?
Старый 28.12.2005, 23:50   #5
Caps
Машина: Не скажу- стесьняюся
Caps is on a distinguished road
я всё подряд не читал, но понял, что нужно сделать с КПК музыку в авто. это легко- покупаем кассету-адаптер. очень удобно- можно слушать с любого плеера, кпк и т.д где есть выход под наушники. стоит очень не дорого. кто не знает объясню. втыкаете провод туду, из чего нужно получить звук, а на другом конце простая кссета, только у неё заместо плёнки стоит головка, которая фальсифицирует намагниченность ленты, и простой автопроигрыватель читает её как обычную кассету.
Caps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2005, 00:52   #6
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Сообщение от Radik
Посмотрел форум!!!
Тут такое делают!!
Дааа, мы такие....
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 29.12.2005, 08:30   #7
Radik
Машина: Honda CR-V
Мммм да похоже подобной темой ни кто не заморачивался.
Для Caps
Вопрос а если CD тогда что вставить?
2funk
Видать не совсем такиееее....
Старый 29.12.2005, 09:39   #8
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Garald is on a distinguished road
Сообщение от Caps
хорошая весщица, у друга такая в авто, дешего и сердито...
но поскольку почти в каждой магнитоде есть вход для сиди ченжера, то можно и к нему подпаяться...
Garald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2005, 14:03   #9
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
2Radik
Такс, ну с CR-V совсем недавно приежал человек, смотрел я его, туда подключиться можно как угодно.... хоть чрез комп, хоть через магнитолу (там есть линейник, отдельный), тока не знаю та-ли модель у Вас, у того все было... это раз.
два - этот "один", с 4pda никто иной как imater собственно содатель того самого сайта, и мой хороший знакомый.
А по поводу симбиоза КПК + авто, я так ездил 3 месяца, к сожалению не очень удобно... маленький экран, софта подходящего нету, потом на ходу пока прицелишься куда ткнуть - улетишь нафиг, ИМХО для активного использования - не подходит, но как вариант перебиться с музыкой - отличная альтернатива.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 29.12.2005, 14:33   #10
Radik
Машина: Honda CR-V
frontera
Код HTML:
Местные спецы так и не смогли DVD проигрыватель подключить, так чтоб звук через встроенные динамики шел.
Может фото магнитолы прислать? Для прояснения вопроса.
Там два разьема
1 занят как я понял подключена собственно магнитола
2 пустой, вот к этому разъему, как мне объяснили и должен подключаться CD чейнджер (но он должен быть от Хонды) местные умельцы так и не смогли активизировать кнопку CD/AUX.
За "один" извиняюсь.
Код HTML:
по поводу симбиоза КПК + авто,....к сожалению не очень удобно...
Меня вполне устраивает, для навигашки просто кнопочку отдельную назначил, когда в держатель вставляешь её нажал и все. Если наушники с микрофоном воткнуты так вообще красота дал голосовую команду на программу или номер телефона.
Если был случай подключения данной системы (КПК+машина) посоветуйте как быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
