Старый 03.03.2020, 23:48   #1
Indimax
Регион: 16, 116
Машина: BMW E90 320i
Indimax is on a distinguished road
По умолчанию Android & BMW E90
Начал теме на момент уже рабочей инсталляции на базе Андроид планшета Lenovo. Но в преддверии глобальной переделки и замены на Nexus 7.
Сейчас планшет с батареей на борту из подключений физически только USB питание, через магнитный контакт. Планшет семный. Всё остальное через блютуз, и звук и джойстик и GPS внешняя антена.
Последний раз редактировалось Vladget; 04.03.2020 в 08:20.
Indimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 00:58   #2
Не хочу расстраивать, но линию USB делать через подобный переходник не стоило - в 90% случаях получите "отвалы" USB соединений. По хорошему data-линия должна быть в собственном экране, проводники желательны одной длины и припаяны непосредственно на контакты разъёма USB в планшете или на контакты резисторов-терминаторов со стороны разъёма. Экран паяется на корпус разъёма в планшете, на разъём ответной части (или непосредственно в HUB-е) и нигде по длине кабеля не соприкасается с общей "массой". "GND" линии USB так же нужно брать только возле самого разъёма, а не от "минуса" со стороны контроллера батареи. Эти рекомендации неоднократно проверены и гарантированно работают на любых без исключения планшетах, установленных в автомобиле.
При вашем варианте съёмного планшета можно экранированную пару паять напрямую на контактную группу (при этом data-линии печатных проводников необходимо отрезать возле контактной группы), пожертвовав контактом +5V в пользу экрана. Ответную часть сделать обязательно тоже в экране.
Последний раз редактировалось skanch; 19.03.2020 в 01:54.
Старый 21.04.2020, 02:12   #3
Indimax
Регион: 16, 116
Спасибо за совет skanch. При тестировании действительно обнаружилось что флешка отваливается и устройства. Сделал экран на плоский шлейф и проблема решилась. Ничего резать не пришлось в шлейфе есть свободные пины и в коннекторе планшета.
Обнаружился существенный касяк по подключению планшета. Я запитался от штатного разьема магнитолы +12в, ACC, и массу. Оказалось что машина после закрытия её и постановку на охрану через 40 минут жёстко вырубает все питание на магнитоле. И соответственно планшет помимо сна еще и улитает в глубокий и полный off. Подскажите куда лучше запитать +12в чтоб было постоянне питание на BMW E90?
Последний раз редактировалось basurman; 21.04.2020 в 02:50.
Старый 21.04.2020, 02:49   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
У тебя блок предохранителей за бардачком есть, туда и цепляй.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 21.04.2020, 11:16   #5
Indimax
Регион: 16, 116
Думою что невыйдет. Блок стоит после токораспределительного реле. Вроде так получается https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e...ontrol/YEnzRWx
Старый 21.04.2020, 11:50   #6
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Ну если тебе лень померять, то тяни до акб.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 21.04.2020, 16:50   #7
Indimax
Регион: 16, 116
Вопрос был не в лени а в желании получить совет. Ну Совет получен у знаколого электрика. как вы и писали в блок предохранителей. Есть два варианта либо к предохранителю гуделки либо к предохранителю OBD. Осталось решить куда лучше приконектица.
Старый 21.04.2020, 17:44   #8
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Именно в лени. Этож твоя машина и ты могешь как то установить туда мультимедию, а питание найти никак? Да ладно...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.05.2020, 01:42   #9
Indimax
Регион: 16, 116
Продвижения по проекту. Установил джойстик с F серии. В место кармашка чтоле не знаю даже как назвать этк нишу в консоли.Джостик уверенно встал в вырезанные аккуратные отверстия. Сверху буду изготавливать накладку декоративную.
На фото видно что консоль царапанная это купленная на разборке для творческих мук, за 1000 ру. Чтоб не уродовать свою родную она в идеале.
Джойстик подключал через USB HID контроллер 4-й версии от YAM1966. Спасибо ему за грамотные подсказки и советы.
Старый 14.05.2020, 02:03   #10
Indimax
Регион: 16, 116
По умолчанию Блютуз модуль громкой связи.
Блютуз модуль громкой связи. Уже 4 беру предварительные 3 пали смертью храбрых. Очень капризные по подключению эти модели чуть что ниток сразу выноси вперед ногами. Ценник неслабый 700 ру. После 4 начинаешь задумываться а нах..а все это надо. Видь тосно купить готовую морду гораздо выгоднее где нибудь на просторах китайского интернета. Но руки блин чешутся. В общем вот он красавец.
Чудная штука позволяет подключить 2 устройства одновременно планшет и телефон. Сам модуль втыкиваем в Аукс магнитолы. Играет музыка с планшета по BT при поступлении звонка на телефон музыка на планшети встает на паузу и можно снять трубку кнопкой на модуле или на телефоне. после разговора абонент ложет трубку и музыка воспроизводится далее. Что ещё нужно!!! Качество звука меня вполне устраивает. В новом проекте модуль окончательно лишиться корпуса и будет внедрен вместе с блоком питания планшетом. Кнопка снять трубку и она же плей, будет срабатывать с джойстика при нажатии на кнопку тел. Подключена через - USB HID контроллер
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
