Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Сделаю
Старый 18.02.2020, 21:38   #1
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
По умолчанию ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ С&D
Универсальная цифровая жк приборная панель С&D, представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий выводить показания, как штатных датчиков автомобиля, так и дополнительных, установленных пользователем, на широкоформатном HD дисплее с соотношением сторон 8:3.
Приборная панель C&D имеет 3 скина, которые пользователь может переключать как программно, так и по сигналу на любом запрограммированном дискретном входе. Один из скинов заточен под спорт и может отображать такие данные как Температуру во впускном коллекторе, EGT, AFR, Температуру и Давление масла, варнинги по всем показаниям, варнинги по оборотам(Зеленый, Желтый, Красный), а также все остальные стандартные данные. Управление приборной панелью и настройка осуществляется всего тремя кнопками (Управление меню, сброс одометров, настройка варнингов и т.д.) .
Так же, в Цифровой приборной панели C&D возможна настройка протокола передачи данных с различными спортивными блоками управления двигателем, такие как VEMS, AEM, и т. д. В приборной панели есть предустановленный WiFi, при подключении к точке доступа запущеной на телефоне или в стационарной сети, позволяет удаленно настроить, обновить софт, вносить изменения в работе Приборной панели C&D, а так же добавлять новые скины.
Имеет 121 универсальных входов/выходов. Из них:
1 вход датчика скорости (HALL / VR)
1 вход тахометра (HALL)
4 порта UART для подключения дополнительных устройств (Rx / Tx)
4 дискретных входа / выхода 0 - 5в, выходы ШИМ 0 - 5 вольт
1 порт I2C для подключения дополнительных устройств
48 входов для подключения сигнализирующих ламп 0 - 12 вольт (управление + / - выставляется джампером на плате)
13 аналоговых входов для подключения штатных и пользовательских датчиков( 5 шт 0 - 12в, 8 шт 0 - 5в)
4 входа для подключения дополнительных устройств по шине SPI
28 дискретных входов / выходов 0 - 3,3в
12 дискретных входов 12в
Приборная панель C&D может комплектоваться тремя видами дисплеев:
Диагональ 12,3 дюйма. Соотношение сторон 8:3. Разрешение 1920*720.
Диагональ 12,3 дюйма. Соотношение сторон 8:3. Разрешение 1280*480.
Диагональ 10,1 дюйма. Соотношение сторон 8:3. Разрешение 1280*480.
Благодаря яркой и высококонтрастной светодиодной подсветке, данные с Приборной панели C&D Хорошо читаются, как при ярком солнечном свете, так и в темное время суток при снижении яркости. При подключенном сигнале габаритов к приборной панели, яркость автоматически снижается до установленного пользователем значения. Так же возможно подключить датчик освещенности, и тогда яркость Приборной панели С&D будет меняться автоматически.
Возможно изготовление корпуса для приборки.
Изготовление и настройка(под определенный автомобиль и желания клиента), в каждом конкретном случае индивидуальны, соответственно от этого зависит конечная цена.
Минимум 35000, максимум 60000 рублей.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 25.05.2020 в 20:31.
basurman вне форума
Старый 05.03.2020, 17:25   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 06.03.2020, 12:09   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Красота!
Alex-L вне форума
Старый 07.08.2020, 13:09   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 11.12.2022, 10:45   #5
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Саня, привет! Многие лета! Ты в проекте?
http://caranddash.ru/ ?
Krysanov вне форума
Старый 11.12.2022, 16:18   #6
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN у меня ошибка по этой ссылке
Vladget вне форума
Старый 28.12.2022, 18:26   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
да, домен временно приостановлен) Возможно деньги на продление не закинул владелец сайта либо потерял интерес к проекту
Krysanov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
