Старый 04.08.2007, 00:48   #1
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
По умолчанию Какие камеры и как подключать
Подскажите, кто сталкивался.
Есть ноут Toshiba Portege 2000 (PIII-800, 128RAM,) будет использован в качестве CarPC. Как подключить 1-2 камеры, чтобы не загружать процессор перекодированием?
И так ли велика будет нагрузка на проц?
На борту 1 PCMCIA, LAN, свободен 1 USB, оперативку можно добавить, поставить USB hub.. Что делать?
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 02:13   #2
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Чтобы не перегружать проц - надо устройство захвата с поддержкой аппаратного кодирования
Либо PCI , либо USB
По усб знаю про Pinnacle
но там есть нюансы с софтом ....
Старый 04.08.2007, 11:01   #3
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
После этой статьи полезно почитать её обсуждение на форуме по ссылке внизу статьи. Сильно отрезвляет.
В данном случае иностранное слово "ньюанс" переводится на русский словом "ж@па"
тут мой отчет
Всё-таки лучше смотреть на внешние тв-тюнеры AverTV.
Но сам не тестил
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 13:09   #4
webcrew
Ну именно после прочтения твоего отчета я и засомневался в данной железке...
Трабл в том, что надо usb'ишную железку + аппаратное кодирование ....
А их раз-два и обчелся
Есть у Авера DVD EZMaker USB Plus, но тишина про кодирование , есть у ADS Tech - но тоже тупо на комп льет ...
Есть еще у Пинакла более дорогая железка - Pinnacle Studio MovieBox Plus USB
У америкосов выпускается в двух вариантах за 99$ и за 149$ (всякие микрофоны + софт)
Но судя по тестам - ситуация такая же - железки видятся сторонними программами , но функции аппаратного кодирования в случае со сторонним софтом не работают ....
Старый 04.08.2007, 23:21   #5
Зундер
Есть такая вещица - регистратор, используется в видеонаблюдении.
Пишет на 2.5" хард без компа, встречаются образцы с LAN для подключения к компу. ...стоит дорого...
Старый 04.08.2007, 23:38   #6
webcrew
Тут каждый второй знает про это
А каждый третий ежедневно на работе юзает ...
Есть куча плат PCI, PCI-E и т.д. с отличной поддержкой аппаратного кодирования и прочими прибамбасами + своим софтом .
В свое время на П4 (первом еще) крутилась система на 16 камер (2 платы) все писались круглосуточно и постоянно + систему нагибали по сетке , любители покрутить архив - загрузка камня была 30-40%.....
Старый 04.08.2007, 23:59   #7
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Тут еще важные параметры в описании системы упущены: какое разрешение камер, какой fps на камеру, каким кодеком жали, с какими параметрами...
Старый 05.08.2007, 00:22   #8
webcrew
разрешение честно не помню , но не меньше 640х480, fps - минимум 20 (там было целове здание - банк, несколько компаний - поэтому качество было нужно хорошее)... Кодек у системы свой , но можно жать любым системным .....
Но все равно тема бюджетных девайсов с аппаратным кодированием , желательно усб, очень актуальна .....
Старый 05.08.2007, 00:56   #9
Eugene
Аватар для Eugene
Ну вот смари, почему я сомневаюсь в твоих 40%:
у меня сейчас одна камера жмется на 720 на 480 DivX на 25 fps в режиме Fast на 4700 кбит и жрет от проца AMD Athlon64 3200+ около 70-80%...
Старый 05.08.2007, 03:05   #10
webcrew
Повторяю - это не бытовые железки ....
сравнивать их с карточками видеозахвата за 50$ или тв-тюнерами нельзя...
http://www.ewclid.ru/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
