Старый 08.11.2019, 20:02   #1
Joice
Машина: Tucson
Joice is on a distinguished road
По умолчанию Питание USB-контроллера тачскрина.
Добрый день. Фактически с самого начала меня доставала проблема нестабильной работы тачскрина на основе контроллера от YAM1966. К самому устройству как бы претензий нет. Но почти каждый запуск Винды сопровождается неработоспособностью тача. Помагает перевтыкание штекера, но, необязательно с первого раза. Заметил, что если я включу комп в период, когда от M2-ITX ещё подаётся дежурное питание, то тачскрин будет гарантировано работать правильно. Соответственно, мной сделан вывод, оставить каким-либо путем постоянное питание. И собственно, вопрос. Что плохого произойдет если питание на контроллер будет подаваться отдельно, от имеющегося преобразователя 5в, а контакты +/- от USB будут обрезаны вовсе? Конечно, фантазия у меня бурная, но это самый дешевый и простой.
Gigabyte J1800n-d2h, M2-ITX,Asus Xonar DX, Helix DB4(Morel Maximo 6,5', E.O.S. 283Studio), Mystery MR1.300(Rewolt RW10)
Joice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 10:47   #2
индюк
Регион: 71
индюк is on a distinguished road
может просто не запуститься/не увидеться на usb шине.
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 13:06   #3
Скорее всего дело в самой шине USB (контроллере на мат-плате). Попробуйте переустановить (обновить) драйверы для компа. Ещё можно попробовать использовать другой разъём USB для подключения контроллера.
Старый 09.11.2019, 19:23   #4
Joice
Машина: Tucson
Втыкал во все имеющиеся порты. Более того, сменил материнскую плату MSI J1800 на Gigabyte J1800. Вот драйверы не переустанавливал, так и работает от MSI.
Мне уже и прошивку специальную прислали для контроллера - всё таже беда. Юра(YAM1966) предполагает, что причина в шлейфе тача. Но как тач умудряется целый день работать прекрасно?
Старый 10.11.2019, 10:53   #5
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Ничего плохого не произойдет. "Обрезать" достаточно только питание контроллера. Материнке в юсб разьеме нужны как минимум 3 провода, а вот питание ей сиренево.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.11.2019, 19:25   #6
Joice
Машина: Tucson
Не совсем Вас понял, Basurman. Как мне всё-таки мне реализовать мой эксперимент? Я планировал с материнки на контроллер подать только два сигнальных провода, а плюс и минус контроллеру обеспечить отдельным понижающим преобразователем. Так?
Старый 11.11.2019, 19:36   #7
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
а что тут понимать то, плюс от юсб компа убираешь, вместо него подаешь другие 5 вольт. У отдельного понижающего я думаю есть общая масса с системой.
И вообще проблема как то невнятно описана. Что происходит с тачем?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.11.2019, 20:35   #8
Joice
Машина: Tucson
Проблема: Завожу сутра машину, система загрузилась - тач не работает. Вернее, нажатия на экран сопровождаются лишь мерцающим кругляшком в левом верхнем углу экрана. Помагает не с первого раза перевтыкание USB штекера. Далее тач работает прекрасно. Выключаю комп, если в течение 20 минут(пока все USB разьемы остаются под напряжением) я включу комп, тачскрин останется в нормально работающем состоянии. Если же комп будет обесточен полностью, можно быть уверенным, что сенсор экрана работать не будет. Может и работать, но маловероятно. В диспетчере устройств в любом случае это устройство отображается как нормально работающее. Вот я и решил, что постоянное питание этого контроллера разрешит проблему. Просто не хочу своим экспериментом уложить материнку.
Старый 11.11.2019, 22:42   #9
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
то есть ты хочешь на постоянку питание тача?
Стекло подкинь для проверки другое.
Контроллер то работает...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 12.11.2019 в 00:10.
Старый 26.11.2019, 01:15   #10
Joice
Машина: Tucson
Проблема разрешилась заменой тача. Все эксперименты удачей не увенчались. Для меня так и осталось загадкой, как сенсор умудрялся быть рабочим, но постоянно прикидывался неадекватом. Спасибо Юре(YAM1966).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
