Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Болталка > ДТП, ПДД, ДПС, ОСАГО, КАСКО
Старый 03.08.2007, 12:13   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Возможность изменения показаний БЛИК (тауметр)
Седня, как обычно, вьезжаю в мск мимо поста гаи и вижу как кренделю замеряют туаметром пропускание переднего бокового стекла. Оно, ессно темное.
У меня самого темные стекла, так что вполне реально поиметь геморрой. Не буду углубляться в этические моменты нарушения светопропускания, но могу сказать точно, что светопропускание, которое удовлетворило бы нормального водителя, который хочет защитить машину от части солнечных лучей, будет полюбому больше разрешеного по ГОСТу.
Но тем не менее, гайцы замеряют приборами и темные и не очень, стекла, ребята рассказывают, что разные приборы в разное время года и дня, показывают разные показания. Иногда прокатывают тонированые пленкой стекла, хотя по идее, любая американка уже имеет в сумме со стеклом, пропускание, ниже, что было неоднократно доказано.
К чему я все это веду.
Раз нет однозначности в проведении замеров и результаты тоже разные бывают, это говорит о том, что если искуственно влиять на прибор при замерах, можно получить результат, когда непроходящее по ГОСТу стекло, можен "пройти" тест.
Как это реализовать.
Нам нужно, чтобы в месте замера, в тауметр попало больше света, чем испускает его излучатель.
Для этого нужно.
1. Включить свой излучатель
2. Направить свет своего излучателя в точку замера
3. Отрегулировать мощность в таких пределах, чтобы это не вызывало подозрений.
1. Установить лампу, возможно обычную неонку, или UF в дверь, там где стекло находится, как можно ближе к верху и на внешную часть двери, чтобы свет пошел через стекло, отразился от тонировки, многократно отразился от краев стекла.
2. Возможно нанесение несколько точек, либо царапин на стекло, которые будут излучать и преломлять свет , как это делается сейчас дял подсветки рисунков на оргстекле.
Вот такая идея.
Предлагаю обсудить ее и попробовать реализовать. В случае если это получится, у нас будет еще одна защита. Не получится, значит будем искать что-то другое.
Для опытов, нам понадобится тауметр, но можно сделать что-то подобное из подручных средств, типа фоторезистора или диода и лампочки или светодиода. Нужно только понять, удается влиять на показания прибора или нет.
Мне кажется что стекло, тем более не новое, должно само по себе подсвечиваться в местах царапин, это точно.
Давайте резрабатывать эту тему.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Vampire вне форума
Старый 03.08.2007, 12:46   #2
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
А светящееся изнутри стекло не будет вызывать подозрений?
Или, цитируя классику, "как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя?"
Exial вне форума
Старый 03.08.2007, 13:17   #3
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Ночью пропускаемость стекол не замеряют обычно.
Днем, засветка от солнца будет сильнее, чем свет от стекла. Так что на 90% уверен, что видно не будет днем.
Зато если менять лампочки на цветные, то можно замутить классный моддинг автомобиля :-)
Кроме этого, лампы, как я уже писал, можно использовать инфракрасные, т.е. невидимые обычным глазом. Или комбинировать.
Все это понадобится после того, как выяснится, работает система предложенная или нет.
Кстати, наборот инфракрасных светодиодов можно сделать более крутую подсветку, если их вмонтировать в пластиковые детали двери, или черные такие, дождевики. Они по всему стеклу идут, их поцарапать проще и проконтролировать сначала видимым светом, а потом подключить светодиоды инфракрасные.
[/B].
Vampire вне форума
Старый 03.08.2007, 14:21   #4
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
Желание понятно, но облом неизбежен.
Почти наверняка измеритель устроен точно так же, как оптический пульсометр (если не изощренней). В пульсометре оптическое излучение ещё и модулируется на несущей частоте, а на приемнике детектируется на этой частоте, фильтруя постоянную составляющую. Сделано специально для устранения дневной, постоянной засветки.
Вот эту засветку вы хоти добавлять, а она без проблем будет устраняться в приемнике, никакой мощей не пробьете!
Под конкретную модель замерителя что-то схитрить можно, но, в общем – глухарь!
eug_car вне форума
Старый 03.08.2007, 14:43   #5
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Сообщение от eug_car Посмотреть сообщение
Ну вот хоть бы денек дал людям помечтать, пофантазировать .
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
spburger вне форума
Старый 03.08.2007, 15:54   #6
DELete
Аватар для DELete
А можно просто опустить стекла и сказать ГАИшнику что никогда-никогда не поднимаеш их сидя за рулем
DELete вне форума
Старый 03.08.2007, 16:34   #7
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Не вижу проблемы, настроить излучение под любой из приборов, которые сейчас используются.
Сделать именно там, как реализовано в приборе. Там же не WEP ключи генерятся при каждом сеансе.
Все что один человек сделать может, второй может сломать. :-)
Больше оптимизма. Результат только у тех бывает, что что-то делает руками, а не только пердит мозгом в конференции, вместо того, чтобы работать :-)
Уверен, что все получится.
[/B].
Vampire вне форума
Старый 04.08.2007, 00:21   #8
тот самый
Аватар для тот самый
Машина: 2001\Mitsubishi Montero Sport
тот самый is on a distinguished road
Выскажу пожалуй свое мнение по поводу попыток обхода измерителя тонировки.
Вкладывать деньги и силы для того чтобы сэкономить пару штрафов не имеет никакого смысла, лучше уж тогда скопировать прибор-обманщик гаишных "фенов" выгоднее будет да и спросу поболее, т.к. проблем из-за тонировки с сотрудниками гибдд не испытываю (прибор показывает 14%) ну выписали мне штраф 50 руб за полгода и в чем тут проблема, я когда оставлял тоировку после прежнего владельца шел на это, осознавая свои действия. Если уж совсем никак, то проще и наверное дешевле "сделать" отъеби..ку (ксиву) и все. Ну и вариант для тех у кого руку чешутся - сделать отъеби..ку на домашнем принтере (Я так будучи студентом техосмотр себе напечатал, ничего отъездил. Один гаишник долго рассматривал но ни слова не сказал, только вот грит техосмотр есть а тонировка висит, как это вы техосмотр прошли. потом я полчаса сидел ржал в машине.)
тот самый вне форума
Старый 04.08.2007, 06:32   #9
Master_CarAudio
Master_CarAudio is on a distinguished road
Сообщение от тот самый Посмотреть сообщение
Сейчас такой номер не пройдет. Информация о непройденном техосмотре, неоплаченных штрафах хранится в базе и сразу всплывет при проверке документов.
Master_CarAudio вне форума
Старый 04.08.2007, 15:30   #10
Sem_
Аватар для Sem_
В наше смутное время полезно понимать и помнить, что ИДПС на дороге в 99% случаев ратует не за безопасность дорожного движения, а за наполняемость собственного кармана. Отсюда вывод - ищите "дырки" в Законах и нормативных документах,пользуйтесь ими. Для этого необходимо эти самые законы и документы изучить. Для чего мы и создали данный раздел нашего форума
Теперь о "Блике".
Знаете ли Вы, что давать ИДПСу замерять светопропускание стёкол вы попросту не обязаны? Как не обязаны открывать капот, багажник... И записано это в основном Законе для водителя - ПДД. Вернее, не записана там обязанность пердоставить автомобиль к осмотру
Сам в прошлом году был остановлен на Санте при переезде моста через Волгу около Саратова. Стационарный пост. Проверили документы - имеют право, ладно... Попросили пройти на пост записаться. Не обязан, но, поскольку попросили очень вежливо, решил уважить. А там началось "Сейчас мы вам стёкла мерить будем!" Я говорю - ок, я сейчас... Бегу к машине, высадил пассажиров, взял из салона ПДД и КОАП, зкрыл машину, стою, жду...
Подходит с прибором. Берёт за ручку двери. Закрыто
"Откройте машину"
"Я с удовольствием выполню любое Ваше ЗАКОННОЕ требование"
"Ну так я требую - откройте!"
"Это требование незаконно, вот ПДД, вот раздел "Обязанности водителя", там такая обязанность не прописана. Если же Вы меня ПРОСИТЕ открыть авто, то Вашу просьбу я отклоняю..."
Дальше немая сцена, обещание скрутить ласты, мои возражения и упоминание о куче свидетелей, уведомление о том, что ведётся диктофонная запись разговора...
Короче, уехал я с миром.
Sem_ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
