Старый 12.09.2019, 10:41   #1
maxy
Машина: 2007 Nissan 350Z
maxy is on a distinguished road
Exclamation OBD2 переключить на ACC
Всем привет!
Столкнулся с ситуацией, что вставленный в разъем OBD2 адаптер потихоньку вытягивает АКБ (примерно 40-50 мА). Посмотрев распиновку разъема = понял, что 16 пин идет на BAT и поэтому остается включенным всегда.
Пришла мысль завести его с BAT на ACC, чтобы адаптер выключался полностью и не вытягивал АКБ.
Можно ли так сделать ?
Nissan 350Z car pc project
maxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 11:39   #2
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Если подумать: а что мешает так сделать?
Разъём "по умолчанию" пустой - то есть все пины просто висят в воздухе...
Так какая разница что будет висеть БАТ или АЦЦ
Единственный момент, на который нужно посмотреть: а как ведёт себя система при реальной диагностике? То есть насколько необходимо там напряжение аккумулятора, требуется ли какое-то сочетание двух напряжений (БАТ и АЦЦ). Ну, например, сообщение диагностической программы "выключите на 3 сек и снова включите зажигание"...
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 18:26   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от maxy Посмотреть сообщение
Всем привет!
Так-ли уж критично, если в сутки чуть больше ампера, за выходные 2-3 ампера. Это какой дохлый аккум нужно иметь что-бы озаботится таким малым расходом ?
Старый 12.09.2019, 18:39   #4
maxy
40 мА - адаптер
60-70 мА - комп m2-atx (пока не сделал реле на выключение).
+10 мая - сигналка
Езжу не особо много и за несколько дней засел.
АКБ отличный, саморазряда нет. После отключения - все встало в норму.
Если на комп решение есть с помощью YAM DROID и реле, то насчет OBD2 разъема пока в раздумьях.
Старый 12.09.2019, 20:29   #5
Alex15BV
Переведи на АЦЦ и поставь тупо тумблер (если вдруг для диагностики БАТ понадобится раз в год), в чём проблема-то?
Старый 12.09.2019, 22:33   #6
maxy
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Хотел мнение узнать Так и сделаю тогда...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
