Старый 10.09.2019, 14:09   #1
Stenly
Stenly is on a distinguished road
По умолчанию Заменитть матрицу с 7" на 6.5" на штатном ГУ.
Здравствуйте. Есть штатное ГУ Рено, с матрицей DD070NA. Чтобы поставить в другую модель авто, нужно заменить матрицу на 6.5", чтобы она встала в родное место. Подобрал матрицу AT065TN14. Производитель один, разрешение сходится.
Сделал excel таблицу с распиновкой, спаял переходник, однако на выходе получил вот что:
Подскажите, вопрос можно как то решить, чтобы оно работало? Вроде уже финишная прямая, все показывает, шрифты читаемые, однако такая ерунда с цветом.
Даташит на DD070NA - https://cloud.mail.ru/public/2fup/tRjn8kCbb
Даташит на AT065TN14 - https://cloud.mail.ru/public/2Q1R/PVkW6BHQc
Распиновка переходника - https://cloud.mail.ru/public/2Q1R/PVkW6BHQc
Stenly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 14:40   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Как правило такое получается либо из за плохого контакта в шлейфах-разьемах, ну или как вариант неправильно подключено, может быть из за разных доп.напряжений.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.09.2019, 14:55   #3
Stenly
а по даташиту не посмотрите, все должно работать?
или может подскажете что по напряжениям проверить?
Старый 10.09.2019, 15:05   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
С ГУ на DD070NA, кроме всего прочего идут сформированные напр. оттенков серого, все остальное не суть важно(в пределах разумного), исключая Vcom, оно должно соответствовать даташиту.
Надо еще раз внимательно перепроверить все соединения, возможно где то ошибка или сопля.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.09.2019, 15:41   #5
Stenly
Сегодня замерил напряжения на DD070NA когда он подключен к ГУ.
И на AT065TN на этом контроллере, когда дисплей тоже показывает нормально. (прошивку не трогал)
Результат выкладываю, прошу посмотреть. Единственное что не понял, у DD070NA на FRC +3,28. Получается это 8 бит.
А у AT065TN с контроллером на FRC ничего нет. по даташиту When DITHB=”0”, Enable internal dithering function - это означает 6 или 8 бит ?
Ссылка на измеренные напряжения: https://cloud.mail.ru/public/e2mD/2soaaUMGN
Старый 12.09.2019, 17:55   #6
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
У AT065TN14 47 вывод на массе, к битности отношения не имеет. Внимательно читай даташит - Note 2: When input 18 bits RGB data, the two low bits of R,G and B data must be grounded.
Напруги не сильно подходят, лично я исправил бы. Нл вполне возможно, что и прошивка с ГУ не подходит.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.09.2019, 09:27   #7
Stenly
Так что по итогу, подправить напряжения - если не пойдет, то все, ничего не поделать?
Старый 15.09.2019, 01:29   #8
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Stenly Посмотреть сообщение
Скорей всего ничего не сделать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
