Старый 08.09.2019, 21:22   #1
Sergey17
Машина: Subaru Forester SF9
Sergey17 is on a distinguished road
По умолчанию =<100мм
Приветствую!
Решил поразбираться и попробывать CarPC.
Разбираться придется долго, т.к. опыта "0")
Померил проем в своей штатной рамке - 100х173мм.
Пошел с этими размерами на panelook(ох и глючавый оказался сайт).
Параметров там много. Есть вопросы:
1. Насколько параметры с этого сайта соответствуют действительности?
2. Нужна ли опция Sunlight readable? Без нее совсем будет грустно?
3. Хотелось бы сделать автояркость от освещенности. Обязателен ли Backlight Driver? Если его нет, то?
пока найдены(и на али есть):
http://www.panelook.com/modeldetail.php?id=20025
что-то уж очень дорого(
http://www.panelook.com/modeldetail.php?id=26322
что сюда надо будет добавить?
Sergey17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 21:46   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
это проем он=видимой части матрицы
8" в субарике
лучше нету
странный вопрос, откуда сомнения?
сделай, расскажешь
очень нужная весчь, мне нравиться как работает)
если до тебя его никто не прикрутил к матрице, то... покупаешь либо делаешь сам
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 08.09.2019 в 22:52.
Старый 09.09.2019, 20:24   #3
Sergey17
8" в субарике
лучше нету
сделай, расскажешь
нет.
это проем в пластике центральной консоли, где стоит магнитола 2 DIN.
т.е. этот проем=видимая часть матрицы+рамки матрицы(магнитолы).
пока так.
8" в субарике
ну тут мне кажется можно было и больше дюймов запихать)
у меня предыдущий кузов - там это сделать красиво будет сложнее..
ну например, на некоторых матрицах не указывается вообще ничего про подсветку или другие ттх.
прокомментируете?
почитал:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=776727
- очень полезное чтиво для новичков, как я.
как я понял, если нет драйвера подсветки, то надо найти его именно для этой матрицы(что похоже будет большой проблемой) или использовать универсальный(будет работать неправильно и хуже).
все-так?
PS: а почему при ответе на письмо, я вижу только Ваш текст, а моего нет?
Старый 09.09.2019, 23:12   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Sergey17
Пустопорожняя писанина. Надо больше читать, на нашем форуме есть все.
В том числе и про подсветку.
Sunlight readable, у скольких матриц которые подходят по размерам, интерфейсу и с нормальным контроллером это есть? Как ответишь себе на этот вопрос так все станет понятно, а то многие начинают петь песни про фулл хд и 4К, а как доходит до
сразу задний ход.
Сначала рамку в руки возьми и матрицу, приставь их друг к другу, а потом рассуждай можно или нельзя.
Тут проще, либо не там читал, либо эта матрица нахрен не нужна.
Это что значит? Я не гадалка, если это так важно, можно было и скрин приложить.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
