Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 24.07.2007, 09:55   #1
Marassa
Marassa is on a distinguished road
По умолчанию Странные данные от инфилловского GPS
Как правило GPS-приемник, встроенный в Infill G4, выдает нормальные данные в протоколе NMEA на скорости 9600, но иногда сразу после включения или выхода из стендбая, он выдает какую-то непонятную фигню (см. приаттаченный лог - он начинается с фигни, а потом переключается на NMEA).
Никто не сталкивался с подобной фигней? Поначалу я думал, что это может быть SIRF, но программа sirfdemo.exe вроде бы не воспринимает ЭТО как SIRF (впрочем она и NMEA от G4 не очень-то воспринимает, так что возможно я просто не умею пользоваться sirfdemo).
Кто что подскажет?
Тип файла: txt g4gpslog.txt (17.4 Кб, 906 просмотров)
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2007, 11:42   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Абсолютно тожесамое видел на самом массовом приемнике Globalsat BU-353 usb. Инфил нипричем, нормальная прога должна игнорировать дефектный пакет. Кстати если что-то с gps ненадежно работает - попробуй запустить через программный сплиттер - XPort.
Старый 24.07.2007, 12:23   #3
Marassa
И чем лечилось?
Ни хрена себе "пакет" - он часами такую пургу может гнать!
xport пробовал - если на входе пурга, то и на выходе пурга.
Старый 24.07.2007, 14:19   #4
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Сообщение от Marassa Посмотреть сообщение
А не эта фигня называется холодным/горячим стартом? Окончание фигни совпадает с устойчивым захватом спутников?
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 24.07.2007, 14:39   #5
Marassa
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Если честно, ничего не понял. Как я могу понять, захватил ли он спутники, если он выдает фигню?
Старый 24.07.2007, 16:08   #6
spburger
Аватар для spburger
Я в аппаратной части полный дилетант, так что фигню сморозить не стыдно.
Отсюда предположение дилетанта: может, от момента включения и до захвата спутников все приемники прут эту белиберду?
Старый 24.07.2007, 16:55   #7
Marassa
Я почти уверен, что видел, как он выдает нормальные NMEA-последовательности, не видя ни одного спутника, но вообще-то чем черт не шутит - надо перепроверить. Спасибо.
Старый 01.08.2007, 16:52   #8
Marassa
Перепроверил - с захватом (незахватом) спутников не связано никак.
Старый 01.08.2007, 17:28   #9
Gluck
Машина: MB V220, BMW X5
Gluck is on a distinguished road
А мне кажется сбиты настройки порта по скорости/четности/битности.
Эти посылки имеют четкую структуру.
Т.е. он посылает на 4800, а его слушают на 9600, к примеру.
Gluck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 17:37   #10
Marassa
Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
Эту версию мне уже подсказали на другом форуме.
Я заметил.
Пробовал переключать на 4800 - никакого эффекта.
И кстати: когда приемник гонит пургу, gpsinfo в окне терминала вообще ничего не показывает, видимо фильтрует некорректные NMEA-посылки. Так вот, если в gpsinfo нажать кнопку ColdStart, приемник на это реагирует вполне отчетливым "OK" и опять молчит (т.е. видимо продолжает гнать пургу, которую gpsinfo фильтрует).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
