Старый 27.08.2019, 17:41   #1
Danilevsky
Машина: Plymouth Vojager
Danilevsky is on a distinguished road
По умолчанию планшет на windows и M2-ATX
Доброго времени суток. Господа, подскажите пожалуйста. Имеется планшет на Windows. хочу установить его в авто. планшет работает от 12 в. нужно что бы планшет заряжался и включался/выключался при включении/выключении зажигания. то есть эмулировалось нажатие на кнопку вкл/выкл планшета. подойдет ли данный блок питания для данных условий? если нет но знаете какой нибудь другой вариант подскажите пожалуйста.
Danilevsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 18:48   #2
Сообщение от Danilevsky Посмотреть сообщение
Модель планшета назовите.
Старый 27.08.2019, 19:53   #3
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
если провода от кнопки выведены из планшета, то конечно этот БП сможет все делать автоматически.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.08.2019, 18:00   #4
Danilevsky
планшет acer iconia tab w511
имеется ввиду кратковременное нажатие, а не полностью подача электричества в нее))))
Последний раз редактировалось basurman; 28.08.2019 в 20:16.
Старый 28.08.2019, 20:16   #5
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
тогда только самодельный
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.08.2019, 21:37   #6
Danilevsky
я конечно может что то не понимаю но, компьютер ведь включается не фиксированной кнопкой, соответственно включая его вы своим пальчиком производите "кратковременное замыкание контактов", то есть блок питания для карписи должен сделать тоже самое так? нельзя же включать и выключать компьютер тупо подавая или снимая напряжение с материнки? или все таки я что то не понимаю???
Старый 28.08.2019, 22:16   #7
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
а что тут понимать то, включает импульсом, но ведь тут может возникнуть масса сложностей, планшет ведь не материнка, да и вопрос задан "туманно".
если м2 есть в наличии и хочется его приспособить, это одно, а если его надо купить и потом хапнуть с ним головняк, это другое. советовать сложно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.08.2019, 22:35   #8
Danilevsky
да в том то и дело что блока еще нет. просто подумал что планшет на винде это тот же комп просто в одном флаконе. и если данный блок запускает полноценный комп то уж с планшетом то он должен справиться. ведь к обычной матери устанавливаемой в корпус подключается обычная нефиксируемая кнопка от корпуса по обычным проводам, соответственно данный блок по логике должен эмулировать нажатие такой кнопки при включении и выключении зажигания автомобиля. или все же не так?
Старый 28.08.2019, 22:37   #9
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
или все же не так?
так
но его цена, для планшета неоправданно высока
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.08.2019, 22:37   #10
Вы пробовали пользоваться планшетом с подключённой подзарядкой? При этом батарея подзаряжается или всё равно разряд идёт быстрее заряда?
Если во время работы планшета и включённой подзарядке его батарея не подзаряжается, то придётся батарею удалять с поиском правильного подключения внешнего питания (тем более с таким напряжением питания, как 12В).
Как правило для увода в "сон" длительность нажатия на кнопку 200-300 миллисекунд. Как "жмёт" M2-ATX нужно спросить у пользователей этим БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
