Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка устройств > Разработка TFT-панели приборов > S-Optitron
Старый 17.07.2007, 06:58   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию S-Optitron
Значит так!
Одного монитора в центральной консоли показалось мало и вабще захотелось чего-нибудь более интересного чем банальный персональный компьютер интегрированый в автомобиль по всем правилам карпьютеростроения!
Цель, заменить штатный щиток приборов со всеми спидометрами ,тахометрами и прочими датчиками на полноценный монитор!
Для того чтоб вывести всю необходимую информацию на монитор был сконструирован прибор (в дальнейшем будет называться "контроллер приборов")
который осуществляет обмен даными между машиной и компьютером!
Вот так выглядит контроллер приборов!
Подключаеться к компьютеру в USB порт!
Контроллер имеет десять аналоговых входов (два спидомет и тахометр ,четыре от 0 до 8 вольт и четыре от 0 до 18 вольт) и два дискретных выхода (для управления чем либо)!
(При необходимости программа управляющая контроллером ,может управлять LPT-портом, в таком случае появляються дополнительные 12 аналоговых выходов и 5 аналоговых входов.)
Подключается напрямую к проводам идущим к щитку приборов.
В данный момент у меня задействованы:
Спидометр
Тахометр
Давление масла
Температура о/ж
Бензин
Вольтметр
Все показания отстроены по штатным приборам за исключением тахометра (его настроили на основании данных о холостых оборотах).
Сам контроллер работет независемо от того подключён он к компьютеру или нет, тоесть данные которые необходимо хранить постоянно (пробег автомобиля и количество сделаных оборотов за всё время эксплуатации),хранятся в энергонезависемой памяти контроллера и никуда не проподают. Иными словами если компьютер глюканул то можно не бояться потери данных.
А вот отображать информацию на мониторе контроллер может только через компьютер! (в будущем планируется полностью независемый контроллер).
Тоесть если копм глюканёт ,то придётся ехать без спидометра!
Ключевые вещи приборной панели, такие как лампочки масла, чекэнжин,тормозная жидкость,зарядка считаю нужно оставить обязательно!
Что в итоге получилось:
Интерфейс пока что такой!
Но это дело пустяковое!
Функционал:
Всё что делает обычная приборка.
Trip-компьютер, пока что показывает очень мало информации ,но это я допишу по мере сил. Штатный трип и рядом не будет стоять!
Показания сбрасываются при перезапуске программы.
Пока есть загвоздка с расходом топлива, но это тоже програмный вопрос.
Приборка предупреждает о всяких предкритических ситуациях. К примеру при повышении температуры выше 110 градусов , загорается надпись "внимание" и датчик становится красным.
Цикл замены масла теперь будет высчитываться не по пробегу , а по количеству сделаных оборотов ,что при нынешнем положении на дорогах особенно в крупных городах ,стало на мой взгляд актуальным.
Соответственно приборная панель будет сообщать об этом!
Пробег в 10000 км. так-же будет ознаменован сообщением!
В данный момент случайно спалил свой тестовый контроллер и посему иду спать!
Завтра допишу!
Старый 17.07.2007, 10:26   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Во! Наконец-то расписано что да как в 1 месте
А obd-II туда не планируется добавить ?
Старый 17.07.2007, 10:51   #3
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Оно там ненужно!
Изначально оно делалось под мою машину, а она у меня 92 г.
посему об ОБД 2 нефиг было и мечтать!
Вся идея в том чтоб снять аналоговый сигнал с приборов!
ОБД 2 Ты и так можешь прикрутить к карпьютеру, здесь же речь идёт о приборной доске!
Старый 17.07.2007, 11:02   #4
arxip32
Аватар для arxip32
Машина: Chevrolet Spark, Lacetti, Lexus GS
arxip32 is on a distinguished road
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Оно там ненужно!
Помню были разговоры о наложении с видеокамеры(а-ля s-500 меренок,найт Гуйд так сказать).Вообще возможно такое сделать???На отдельном контроллере?
Жизнь коротка...осмысливай события.
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой ..... наговорю! (Конфуций)
Что бы понять нужно гонять (С)
arxip32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 19:35   #5
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Что сделать?
Старый 17.07.2007, 19:51   #6
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Симпотичная приборка. Яп сами приборы всеж покрупнее сделал, что на 7, что на 8' матрице, а при тычке в них прибор заменяется, например тахометр на термометр, бензинометр (мгновенный расход), напрежометр и т.п. Жаль у меня ни одного из этих сигналов нет
Старый 17.07.2007, 20:11   #7
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Я вабще планировал её под стекло штатное запихать и чтоб пальцами там не елозить!
Матрица будет китайский телевизор!
Старый 18.07.2007, 11:00   #8
arxip32
Аватар для arxip32
Что сделать?
Night Guide на меренах видел-же ты:На заднем плане видео с камеры,по краям спидометр,тахометр и др.датчики.
Короче,возможно ли на эту приборку наложить видео???
Старый 18.07.2007, 13:23   #9
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
Так и планируется. Если кто может подсобить с отлаженным кодом для видео – милости просим в наши ряды. Пока с видео глюки, но работаем, а значит будет. Мерен отдыхает, с видео будет ряд очень полезных опций, даже ночное видение вполне “по зубам”.
eug_car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 01:59   #10
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Ничего непонимаю какое видео на заднем плане!
Так ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
