Старый 21.06.2019, 13:50   #1
S750
Регион: 70
S750 is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь по магнитоле Пионер 88-2
Доброго времени суток, очень нужна помощь, поможите советом или ткните куда рыть, ситуация такая:
есть магнитола пионер 88-2, есть блюпуп модуль SCR8675, который подключил через вход ip-Bus (он же aux2 в режиме магнитолы), так вот, дома от блока питания протестировал, всё поёт, вопрос питания изначально хотел решить отдельно от магнитолы, завязав на зажигание (acc) т.е. повернул ключ - питалово пошло на модуль, жамкнул в пионере aux2 и всё поёт, но при такой схеме, даже если я буду слушать радио или диск - блюпуп всё равно будет работать, а это не совсем хорошо. Вопрос вот в чем, может можно как то на плату завести питание, которое бы активировалось только в момент включения aux2 на пионере ??? быть может помощью ардуины.
буду очень признателен за ответ
п.с. с паяльником в принципе дружу, мелочевку паял
S750 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
