Старый 11.05.2019, 23:22   #1
Nome
Nome is on a distinguished road
По умолчанию Внешняя GPS антенна Samsung T-231
Медленно пилю проект на Samsung T-231 в Freelander 2. Блок питания от AlDal. Кому интересно, можно посмотреть здесь: https://www.drive2.ru/l/512476873221996763/ Планшет сам по себе с особенностями (нет OTG, убит разъем зарядки и что-то еще), поэтому некоторые стандартные решение не проходят.
Это все лирика и предисловие.
В ходе эксплуатации выяснилось, что у планшета есть определенные проблемы с поиском спутников GPS. Поэтому решил к штатной антенне, добавить еще и активную. Делать хотел через достаточно расхожую схему инжектора питания.
Но когда начал разбираться с подключением, понял, что не могу найти минус GPS антенны.
Точка подключения на плате.
Ответная часть с антенной
Сама антенна
Сначала думал, что минус идет по боковой стороне антенны, но это не так, там пластиковая перемычка.
В легком тупике. Сейчас езжу с Bluetooth Holux 1200. Не очень мне нравится, как все это работает. Буду благодарен за любые предложения.
P.S. Если вдруг ошибся разделом, не кидайте тапки
Nome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 23:51   #2
"Массу" от ближайшего общего "поля" ( как раз рядом крышка -экран, а она точно на "правильной" массе). Инжектор не нужен-паяйте прямо на точку контакта. Питание для внешней антенны возьмите от блока питания (как вариант) на дополнительном канале +5V (когда планшет "спит", то этот канал тоже отключён и потребления внешней антенной не будет). Вывод на внешнюю антенну лучше делать с использованием такого кабеля (пигтейл) с разъёмом SMA-female.
Отрезаете ipx (U.FL) разъем, "разделываете" кабель, оплётку паяете на общую массу, а центральную жилу на контакт GPS на мат-плате вместе с проводом питания +5v от БП.
Старый 12.05.2019, 09:21   #3
Nome
Спасибо за идею с пигтейлом. Собирался покупать рассыпуху, но так более правильно и меньше точек для ошибки. Я правильно понял, что центральную жила и на GPS контак и на +5В?
Старый 12.05.2019, 09:39   #4
Да - всё верно. Если пойти ещё дальше, то можно сделать и U.FL разъём на мат-плате для пигтейла. Тогда "потрошить" тонкий коаксиал не придётся.
Место, как раз возле контакта на материнской плате есть.
Старый 12.05.2019, 13:09   #5
Nome
Вложение 51180
Что-то я не уверен, что смогу спаять такое без потери платы
Старый 12.05.2019, 13:56   #6
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от Nome Посмотреть сообщение
Учись у Наташки)))
Делай как она и все будет ок.
Тесла по-русски
Старый 12.05.2019, 16:40   #7
Если аккуратно и при наличии лупы (микроскопа), то вполне можно сделать. Как здесь...
Старый 12.05.2019, 18:32   #8
Nome
Нашел пигтейлы с Fakra разъемом и площадкой крепления. Они мне кажутся более интересными. Буду заказывать.
Про пайку кислотой посмотрел. Так и буду делать.
Сверление дырочек - высший пилотаж, но возьму на вооружение часть про приклейку. У меня там, действительно, много свободного места, грех им не воспользоваться.
Старый 12.05.2019, 18:39   #9
...Про пайку кислотой посмотрел. Так и буду делать.
Хм... Кислотой не паяю. Особенно в планшетах-это зло! Флюс RMA218 и припой ПОС60.
Старый 17.05.2021, 07:26   #10
usefulman
Машина: Renault Megane
usefulman is on a distinguished road
Друзья, чуть оживлю тему.
Тот же случай что и у автора темы.
Просьба уточнить, как определить пятаки на массу, должны ли они звониться с минусом по питанию?
Девайс Samsung GT-I9200 Mega 6.3 в штатной навигации Мегана.
Фото прикрепил
Последний раз редактировалось skanch; 17.05.2021 в 08:52.
usefulman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
