Старый 14.02.2019, 09:15   #1
bmz1
bmz1 is on a distinguished road
По умолчанию PnP замена штатной навигации BMW MKIV
Приветствую всех, заранее прошу прощения у модераторов, если не в тот раздел.
Являюсь (относительно) счастливым обладателем штатной навигации mk4 с монитором 16:9, и в общем до последнего времени более-менее устраивала - главным образом, полной интеграцией с музыкой и ВТ телефоном, хотя карты и навигация всегда были так себе, а музыку давно уже слушаю с мп3 плеера через AUX. Но вот недавно сменил телефон - и с удивлением обнаружил, что в нём уже не поддерживается HFP - т.е., к машине подключить не удастся, это стало последней каплей.
В итоге, хочу заменить штатную навигацию на андроид carpc, но при этом с минимальными переделками - т.е., в рамках существующей инфраструктуры.
На первый взгляд, выглядит несложно; как я понимаю, основное - это однокристалка с андроидом и "свисток" от реслера, всё это хочу упаковать в корпус от какой-нибудь mk3 или mk4.
Если со свистком всё более-менее понятно, то к плате довольно специфические требования: наличие RGB выхода и возможности сконфигурировать оный под разрешение монитора, а так же входа GPS антены.
Поэтому прошу помощи клуба в выборе платы, а так же, не упустил ли я что-то в своих прикидках.
Темы на форуме, насколько это возможно, читал.
Заранее спасибо.
bmz1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 23:33   #2
bmz1
Пока нашёл только, что разные олимексины поддерживают 480х272, но там ведроид 4.2, а реслеру надо не ниже 4.4, а лучше 5.1
Форум, похоже, мёртвый.
Старый 15.02.2019, 01:11   #3
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
С РГБ вообще все сложно у нас на БМВ... У нас RGsB 15kHz (это если про родной сигнал) + МК4 является формирователем картинки на экране монитора (если без ВМ) - и нужно либо видеосистему менять под это дело, либо подключать комп как в Распконтрол (к видео-входу ВМ). Вот только разрешение родной матрицы 320х240 - совсем не айс для вывода графики с компа.
Телефон - это вообще отдельная песня: хочешь, чтобы работали свежие смартфоны - меняй ULF-модуль на самое последнее поколение (13 по моему), оно шло на Е83 последних годов - будет счастье.
Не обязательно Реслер... Даже здесь есть бесплатные аналоги, тут главное - чтоб дрова под используемый usb-UART мост в системе были (под FT232 наверняка должны быть)
ПыСы. Форум не мертвый, просто очень неторопливый... :-)
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 03:15   #4
bmz1
Я вот тут такой девайс откопал:
https://www.ac-services.eu/shop/en/p...tem-ibus-.html
Судя по описанию - как раз конвертирует сигнал vga с компа в rgb, который скармливает затем куда-то в разъёмы. Не совсем то, что мне нужно - но вроде принцип как раз тот, что надо.
И если верить
выход там rgb с отдельным sync-ом, TV модуля у меня нет - так что, как-то же он видео формирует.
Распберри да, умеет в любое разрешение - но там линупс, что-то я под линупс навигаций не встречал особо.
Это же 4:3 разрешение, а у меня 16:9.
В любом случае, какое-то время назад у меня был телефон как раз с таким разрешением, 320х240 - навигацией можно было пользоваться вполне даже комфортно, а интернет побраузить можно и с телефона.
У меня именно е83 последних годов; но проблема именно в том, что сам телефон уже звук передаёт на битрейтах для a2dp, которые этот модуль не понимает. А так-то да, цепляется.
Ну у реслера главное достоинство не сам реслер, а ibus app, которое с ним работает "из коробки", хотя не очень уверен, насколько оно будет полезно для управления с руля и с панели.
Старый 15.02.2019, 07:11   #5
bmz1
Вот здесь товарищ обратную задачу осуществил: взял rgb с синхрой с видеомодуля и апскейлил в большее разрешение конвертером.
https://forums.m3cutters.co.uk/threa...ration.166412/
К сожалению, что за конвертер не написал, да и мне в общем-то не это нужно - но судя по распиновке разъёма, там обычный vga rgb+cs.
Старый 15.02.2019, 11:22   #6
Alex15BV
Просю глубокого пардону, 400х240 вроде. Контроллер матрицы, который на фото у человека в проекте уже имеет некий функционал, позволяющий обойтись без всех остальных описанных приблуд. И 7" 800х480 (1024х600) смотрятся априори круче родного экрана ;-)
У меня работает всё: https://www.drive2.ru/l/503702770432344927/
УЛФ поменял на самый крайний (номер детали на 358 заканчивается по моему) - 19 года смартфоны заработали нормально абс.
Последний раз редактировалось Alex15BV; 15.02.2019 в 18:05.
Старый 15.02.2019, 22:37   #7
bmz1
То, что железяка на фото умеет многое, и главное, умеет в нестандартные vga разрешения, это понятно, - но речь не о железяке (и при чём тут контролер матрицы, он к обычному монитору цеплял через конвертор), речь идёт о том, что он подаёт на вход vga разъёма с выхода mk4.
Не знаю точно, с чем связано у телефонов - версией ведроида (на новом теле была 8-я, потом обновилась до 9-й) или с конкретной моделью - но как я уже сказал, там нет нужных для hfp низких битрейтов. В меню разрабочика я могу вручную выбирать кодеки и параметры из имеющихся - так вот, там нет требуемого для hfp mSBC codec at 16 kHz, только полноценный SBC 44.1 кГц и выше.
Мне мой подход представляется логичным и в целом более разумным: ну нету для навигации какой-то насущной необходимости в высоких разрешениях, нужна информативность и точность. Для последнего мы как раз имеем заведомо лучшее расположение антены (если получится её задействовать) и данные о скорости и направлении движения (для dead reckoning; не удивлюсь, если в ibus шине есть и данные о положении руля; впрочем, можно попробовать прикрутить гироскоп).
При этом, никто ведь не запрещает впоследствии поменять отдельно дисплей на более высокое разрешение и переконфигурировать тот же самый выход. FullHD, конечно, по rgb передать не получится - но оно и не нужно абсолютно.
Старый 15.02.2019, 22:50   #8
Alex15BV
Хорошо. Про телефоны спорить не буду - у меня заработало и ладно...
Контроллер матрицы притом: на фото видишь что? Lcd-панель + контроллер! А у контроллера видишь что? Входы AV, VGA и HDMI. Так вот если к этому контроллеру подключить (НАПРЯМУЮ, БЕЗО ВСЯКИХ КОНВЕРТЕРОВ/МОДУЛЕЙ) камеру ЗХ в AV, видео-сигнал из авто в VGA и Одроид в HDMI - всё будет прекрасно работать без костылей (при наличии соответствующей прошивки).
GPS-антенна стоит под передней панелью слева от пассажирской НБП.
Старый 17.02.2019, 02:30   #9
bmz1
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Мне не особо интересно, как он там подключал свою панель, т.к. я, как уже сказал, панель менять не планирую (по-крайней мере, пока).
Всё, что меня интересовало - это подключение выхода mk4
http://s191.photobucket.com/user/tun...9e1rg.png.html
И судя по этой картинке:
http://s191.photobucket.com/user/tun...84vkx.jpg.html
Сигнал подаётся на vga вход конвертора, выход кстати тоже vga, конвертор просто апскейлит его в какое-то более стандартное vga разрешение.
В "плавнике" (8-й кабель):
http://bmwfans.info/parts-catalog/E8.../antenna_cable
Кстати, да, реслер пожалуй будет перебор, полно же плат с com портами или gpio под com сконфигурировать можно.
Последний раз редактировалось bmz1; 17.02.2019 в 03:06.
Старый 17.02.2019, 10:00   #10
Alex15BV
А зря не интересно. Твой вопрос был какой? Подключить Андроид к машине - то есть выход с Андроид подключить к экрану монитора.
Поэтому ВЫХОД МК4 - не нужен, а нужен КАКОЙ-ТО ВХОД в родную систему! Причём с возможностью переключения (для сохранения оригинального функционала). Вот таким коммутатором входов и служит контроллер матрицы. А поскольку у дядьки нет прошивки, понимающей родной сигнал БМВ на входе (RGsB 15 kHz) - он использует конвертер для преобразования сигнала в стандартный (VGA 31 kHz).
Ты пишешь "все, что интересовало - подключение выхода МК4": ну подключил ты его - дальше-то что?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
